Problem med fågelpinnen
Postat: tis 20 aug 2013, 09:11
av Richaud
Hej på er
Har monterat en gps och en spårsändare för gps (SpotGPS tracker) men har problem med monteringen på fågelpinnen.. Problemet är att fågelpinnen är så innih_e smal att jag har problem att få grejojrna att sitta still... Av vibrationerna vrider de sig sakta att peka neråt..
Nån som har tips på nåt man kan linda, sätta runt m.m. fågelpinnen för att få upp diametern? Provat krympslang o eltejp men det blir ite bra.. Har på resp fäste hårdplast bitar som följde med sm skall möjliggöra fastsättning på mindre diameter men tror inte det räcker..
Tips?
Jag köpte f.ö fågelpinnen på
http://www.dx.com" onclick="window.open(this.href);return false; för 50 spänn ink frakt
http://dx.com/p/motorcycle-diy-aluminum ... ver-161083
Re: Problem med fågelpinnen
Postat: tis 20 aug 2013, 09:15
Inte för att det spelar roll, men vad har du för hoj?
Postat: tis 20 aug 2013, 11:18
av Richaud
Kör Xl1000 från 01
Postat: tis 20 aug 2013, 11:21
av Wiseguy
Jag skulle nog kika in på t.ex. Biltema, Bauhaus eller dylikt och leta upp någon gummibussning av något slag och modda den så den passar.
Postat: tis 20 aug 2013, 11:46
av shadowgunnar
Sätt ett stag ner mot styret
Skickat från min HTC Incredible S med Tapatalk 4 Beta
Postat: tis 20 aug 2013, 12:16
Trodde Varaderon hade pinne som standard.
Hur som helst såg din pinne väldigt blank och välpolerad ut. Finns möjlighet att rugga ytan där fästet ska sitta?
Postat: tis 20 aug 2013, 13:25
av Richaud
Tack alla!! Skall kolla biltema och att rugga yta fixar jag..jag är inne på att slipa typ splines med dremel i pinnens längdriktning....
Postat: tis 20 aug 2013, 19:13
Det är nog ingen dum idé
Postat: tis 20 aug 2013, 22:08
av Richaud
Slipade 6 st spår runt om pinnarnas större del.. Upptäckte också att ena plastdelen som skall sättas mellan U klämman och övre delen var för lång så den satt ivägen så att det inte klämdes ordentligt.. Nu sitter det som berget.....
Postat: tis 20 aug 2013, 22:13
Härligt
Tänk vad mycket sådana små detaljer gör för hojens känsla i sin helhet
Postat: tis 20 aug 2013, 22:18
Borra ett hål genom fästet och pinnen typ 3mm och sätt en rostfri skruv igenom, den snurra aldrig.
Postat: ons 21 aug 2013, 18:06
Ja, så har jag fäst min också, funkar kanon!
Postat: ons 21 aug 2013, 18:52
av Richaud
Smart! Vart hittade ni klämmorna?
Postat: ons 21 aug 2013, 18:57
Biltema!
Gummiklädda slangklammer
tror jag de kallades, eller om det var rörklammer
Skulle annars tro att de flesta VVS-butiker har dem, fast lite dyrare.
Postat: ons 21 aug 2013, 21:20
av Richaud
Tack hittade liknande
C
