Blir kletigt vid insugsröret på den främre cylindern.
Taxijens
Hoj: Transalp/Varadero
Inlägg av Taxijens »
Se ovan...är det vanligt på dessa modeller?
//Jens
Wiseguy
Hoj: DL1000,XT600,CBR900R
Re: Blir kletigt vid insugsröret på den främre cylindern.
Inlägg av Wiseguy »
Tänker du på röret från luftburken till förgasaren?
Taxijens
Nja...är det inte insugsröret mellan främre cylindern till luftburken?
Är dålig på sådant då jag bara haft FELFRI hoj i 4 år...men nu har det börja hända saker helt plötsligt...hahaha!
Med vänlig hälsning,
Jens Norberg
Honda XL 650 V Transalp -02
Honda XL 1000 V Varadero -12
Wiseguy
Inlägg av Wiseguy »
Taxijens skrev:Nja...är det inte insugsröret mellan främre cylindern till luftburken?
Först kommer luftburken, den är fäst vid förgasarna med 2 st små gummirör. Nr. 13 på bilden
Sen är förgasarna fästa i cylindern med 2 st andra gummirör, typ.
Luftburken
Det skall givetvis inte rinna något där, men ifall det är från luftburken så kan det hända att det överbliven olja från vevhusventilationen som samlats i luftburken sipprar ned mot cylindrarna. Ifall gummirören mellan luftburken-förgasarna-cylindern inte är tillräckligt åtskruvade så kan det sippra ut.
Det kan även vara lite läckage ifrån förgasarna som gör att det samlas lite skit där. Givetvis skall det inte göra det heller, men det händer.
Posta en bild på det hela så kan jag säga med lite större säkerhet.
Taxijens
Jag kan inte bifoga bilden då filen är för stor.
Ska testa om jag kan göra om den.
Jens Norberg
Taxijens
Testar...
Jens Norberg
Wiseguy
Re: Sv: Blir kletigt vid insugsröret på den främre cylindern
Inlägg av Wiseguy »
Det röret mellan förgasaren & cylindern. Skulle gissa på kladd från förgasaren. Givetvis skall den inte kladda, men jag tyckte inte det såg så farligt ut.
Regör med lite avfettning + trasa och kolla det om 1 vecka. Är det kladdigt igen så kollar vi närmare på det då. Är det rent så är det lugnt.
Wiseguy
Inlägg av Wiseguy »
Hur har det gått?
Taxijens
Alla säger samma sak.
Har en mek till som ska kika på det, men det har inte blivit värre tack och lov.
Jens Norberg
