Hej,
första riktiga provkörningen av Varanen, sen jag köpte den i vintras, gav verkligen et och annat att fundera på.
Ryckig gång, framförallt mellan 2-3000rpm.
Jag satte på landsvägsdäck innan avfärd men inte alls nöjd. Vobblar fram, så pass att det inte är trevligt att släppa vänsterhanden från styret!
Så vänner och tekniska orakel, vad gör jag åt dessa tvenne problem?
Ryckig gång och vobbel :(
- woffe4476
- Hoj: Varadero XL1000-00
Hepp!
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Re: Ryckig gång och vobbel :(
Är det helt nya däck?
Jag hade samma med min och det var jättebra mönster i däcken, men jag byte däck till sprit nya o problemen försvann.
Mc mekaniker sa att dom gamla ser bra ut, men att han som har ägt mc:en innan måste ha bromsat enbart med frambromsen alltid, då däcket hade "trappor".
Kan oxå vara lager i styret som behöver spännas lite gran eller bytas, men tycker det låter som överkurs.
//Flemming svarat via IPhone
Kan vara mycket.
Jag har haft problem med vobblande framhjul. Det visade sig att det var fel på däcket. När jag satte på ett nytt så försvann problemet.
Men kolla lager först. Vad har du för lufttryk?
Ang ryckig gång.
Är hojen servad? Varaderos är känsliga för ojusterade förgasare. Se till att få fuggarna justerade, byt tändstift samt luftfilter.
Sen ska man ha klart för sig att dessa stora twinnar är bråkiga på låga varv.
Ang ryckig gång.
min vara går bäst över 3000 varv, stor Twin av sportig karaktär gillar inte hd karaktären med ett BLAP vid varje lycktstolpe
Men det fungerar neråt 2000-2500 om man ger lättare gas, dock har jag gjort flapper modd på min + slipon så det kan ju förbättra något med. (jag har insprut)
- woffe4476
Conti Trail Attack, har suttit på 2-300mil på en Bumse. Snubben bytte till grusdäck...
Hur justeras/synkar man förgasarna?
Hepp!
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Nya däck alla gångar
Dom kan vara "ovala" efter mycket inbromsningar, mina var likadana, bara körda 600 mil.
Kola upp hur gamla dom är, det står på ringen det står år och månad dom är tillverkat..
Helt enkelt-ta reda på historiken på däcken, det är inte "bara" att dom har låga mil men oxå hur gamla dom är och hur länge dom har ståt stilla på samma plats utan att ha rullat
En förgarsynkning görs bäst av en duktig Hondamekaniker. Be dom kolla detta på nästa service! Brukar ingå i 2400mila servicen (och 4800, 7000 osv)
- woffe4476
Nya däck , hoppas det är så enkelt! Dom jag köpte var iaf i bättre skick än de Anakee II som satt på.
Gillade karaktären på gatdäck, fasen vad skoj med Ålands kurviga vägar och bra med mos i motorn!
Vi hittade en väg som gick från Nääs till Pettböle, 11km ren njutning! Bara kurva efter kurva, växlade mellan 2an och 3an och bara mata på, så mycket jag vågade! Nu är det inte mycket kvar av chickenstrippen!!
En annan sak som jag glömde, min hastighetsmätare visar cirka 10% MINDRE än vad GPSen visar!
Någon som varit med om det??? När hojmätaren visar 70, visar TomTom nästan 80!!
Kan bli dyrt om man blir stoppar av sheriffen
Hepp!
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Den kanske är omdrevad? Tyvärr vet jag inte på rak arm hur många tänder det är på orginaldreven.
- woffe4476
Ah! Omdrevat!! Ska jag genast ut å kolla...
Tack för alla tips såhär långt, jag bugar allra ödmjukast
Hepp!
Anders, Åkersberga
Varadero -00
Anders, Åkersberga
Varadero -00
