Orolig på låga varvtal/hastigheter
Postat: sön 05 maj 2013, 07:25
av Trelle61
Jag tycker att min min Varadero från 02 börjat gå ryckigt och ojämnt på lägre varvtal. Om jag kör i 50 på fyrans växel, någonstans runt 2000-2500 varv/minut, så upplever jag en ojämn ryckig gång. Varvräknaren ligger stabilt så ibland kan jag få för mig att det är drivlinan. Är det något någon annan har märkt. Den har gått drygt 8000 mil. stift,luftfilter är bytta förra året, ny bränsle pump förra året, olja och olje filter bytt i år. Drivlinan är ok, skall väl hålla denna säsong med. Skall lämna in den på en "stor" service när denna säsong är över.
Re: Orolig på låga varvtal/hastigheter
Postat: sön 05 maj 2013, 10:11
av Donner
Inga kärvande länkar i kedjan? Kan vara svårt att se men kolla spelet noga och snurra hjulet, skall vara samma spel hela varvet runt.
Postat: sön 05 maj 2013, 10:39
av maua
kolla ryckutjämnargummina i baknavet. Sen ska förgasarjustering kunna göra underverk. jag har samma problem.som du. min ska in för stift och filterbyte samt fuggejustering. ska bli intressant att se om det blir skillnad!
Postat: tis 07 maj 2013, 10:36
av Peo
Vilket oktantal kör du på? Jag tycker att min går betydligt bättre och rycker mindre på 98 oktan eller helst Shells v-power!
Postat: tis 07 maj 2013, 15:34
av Trelle61
Ok, tack för all tips. Bensinen skall jag kolla direkt, kör idag på 95. Har prövat med Biltemas olika bensin tillsatser, dels den som skall rengöra förgasaren och bly tillsatsen. Bågen skall in på en 9000 mila service efter säsongen så då ska jag be verkstaden kolla tändning och förgasare.
Postat: sön 30 jun 2013, 22:08
av Trelle61
Prövade med 98 oktanig bensin på semestern och jag tycker detta hjälpte lite faktiskt.
