Sida 1 av 8
Wiseguy - Projekt Mellanmjölk
Postat: tor 21 mar 2013, 22:30
av Wiseguy
Jag har ju skrivit om den här hojen på Sporthoj, men jag tänkte köra en liten kort sammanfattning här.
Sen försöka hålla det hela lite uppdaterat framöver.
Den långa versionen finns här:
http://www.sporthoj.com/forum/showthrea ... t-mellanmj" onclick="window.open(this.href);return false;ök
Hojen är som sagt var en Transalp XL650V som var lite sliten när jag fick den. Eller sliten och sliten, utseendet var inte det bästa men resten höll god klass.
Bestämde mig tidigt att jag ville ha en hoj som såg ut att kunna ställa upp i Dakar-rallyt. Kravet var alltså inte att den skulle kunna det, utan att den skulle "se ut" att kunna det. Samtidigt som den skulle vara en trevlig brukshoj som skulle kunna tåla lite stryk.
Lite plastlagning fick göras då det var sprickor lite här och var.
Sen var det lika bra att kladda på färg också när man ändå höll på.
Postat: tor 21 mar 2013, 22:35
av Wiseguy
Sen medans jag höll på så byttes lite saker runt om.
Ny koppling åkte på plats.
Nya fotpinnar från E-bay
Nya bromsskivor runt om med tillhörande stålomspunna bromsledningar. Även dessa från E-bay.
Nytt luftfilter då de gamla såg lite trött ut
Ny justerbar ruta. Den gamla höga blev bara jobbig med fartvinden på helt fel ställe.
Postat: tor 21 mar 2013, 22:39
av Wiseguy
Nya speglar
Väskhållare från Givi införskaffades också. Till dessa så finns det väskor som ännu inte är monterade. Det blir Pelican-case kopior.
Bakljus i klarglas
Klara blinkers
Motorbågar från Heed.
Postat: tor 21 mar 2013, 22:44
av Wiseguy
Nya drev för lite högre toppfart eller behagligare motorvägsfart.
Nya handtagsskydd samt GPS hållare. Drog även dit en till 12v kontakt för GPS:en.
En tool tube från E-bay. Fler lär införskaffas för de är enormt praktiska för allt.
Givetvis är däcken numera TKC80 fram och bak
Postat: tor 21 mar 2013, 22:49
av Wiseguy
Lite allmänna bilder på hojen från förra året.
Postat: tor 21 mar 2013, 23:33
av Nysse
Har du någon länk till tool tube på Ebay?
Postat: fre 22 mar 2013, 06:14
av Wiseguy
Har ingen länk till exakt vem jag köpte hos, men det är bara söka på Tool Tube på E-bay.
Finns hur många som helst och alla säljer ungefär samma sak.
Kostar väl runt 150-200:- inklusive frakt.
Postat: fre 22 mar 2013, 12:23
av Dusty
Blev sjukt sugen på att lacka min XL600 mattsvart? Gjort det själv? Riktigt snyggt! Bra jobbat.
Postat: fre 22 mar 2013, 14:21
av Wiseguy
Dusty skrev:Blev sjukt sugen på att lacka min XL600 mattsvart?
Vill du inte förändra hojen permanent så kan du ju kolla närmare på
PlastiDip.
Det är en slags gummifärg som går att avlägsna ifall man inte är nöjd.
Jag har lackat mina bilfälgar med PlastiDip och skall väl lacka fälgbanorna på Transalpen med det samma framöver.
Just Plastidip tror jag skulle göra sig bra på kåpor också.
Vill du veta mer om den produkten så är det bara googla eller söka efter det på YouTube. Finns hur mycket som helst där.
Exempel på hur mina bilfälgar blev:
Före
Efter
Postat: fre 22 mar 2013, 14:41
Kanske går att lacka tanken...svart till min silver/svarta Varan....hmm, måste jag kolla upp. Hur slitstark är den färgen (tänker tankväskan m magnetfästen)? Fast funkar det på bilfälgar borde det ju hålla
Postat: fre 22 mar 2013, 15:24
av Wiseguy
Lite osäker just när det gäller slitstyrkan vid konstant slitage. Dvs. knäna mot tanken. Där kommer det not inte att hålla så bra. Tankväska däremot borde inte vara något problem, den skall ju liksom inte ligga och skava.
Mot vanligt slitage som smuts, stenskott och dyl, håller den bra.
Postat: fre 22 mar 2013, 15:34
Jag gick in på deras hemsida och läste just att knän mot en mc-tank inte rekommenderas pga "hårt" slitage
Synd, verkar vara en användbar färg inom många områden annars. Som sagt, kåporna torde den passa bra till
Postat: fre 22 mar 2013, 19:36
Det bör gå att skydda tanken med skyddsfilm. Det finns ju även sådan med små nabbar som ökar greppet mot knäna.
Postat: fre 22 mar 2013, 20:48
Sant....ja vi får se
Postat: fre 29 mar 2013, 19:57
av maua
Nu har jag googlat runt lite på PlastiDip och blev sjukt sugen på att testa! Kommer nog köpa en elspruta som verkar fungera förträffligt!!
Massor av projekt dyker upp i skallen!!
Postat: fre 29 mar 2013, 20:23
Jag oxå!! Framskärmen, kåpan vid framlampan, småkåporna nedanför sadeln...kommer säkert på nåt mer. Tanken, med lite transparent plast vid knäna tex...
Postat: fre 29 mar 2013, 22:23
av maua
Nu ska vi inte kapa sönder denna tråden men...
Det balla e ju att man kan gå helt nuts och prova! Jag tänker helt matsvart! Eller helt vit med vissa detaljer svarta! Mattsvart kombinerat med gun metal grey! Klarlack på vissa delar etc etc.
Ska börja med att köpa några burkar och lacka fälgarna svarta! Sen kommer jag nog köpa en elspruta typ denna:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/e ... 0603206200
Finns billigare också. Men efter att ha sett folk lacka hela bilar med liknande sprutor så kommer det duga åt mig!
Postat: lör 30 mar 2013, 07:42
av Wiseguy
Lugnt för mig att diskutera lite Plastidip här, även om en längre diskussion nog skulle må bättre i en egen tråd.
Jag kan rekommendera att glida in på
Conrad.se och köpa 1 burk av deras svarta och testa på någon pryl innan man går all-out. Jag säger inte att det är en mirakelprodukt, utan ni får testa själva för att se ifall det passar er.
Conrad har bara svart, men de är billigast på det för oss svenskar (vad jag hittade i varje fall).
När man sprayar på så tänk på att lägga minst 3 lager, helst fler.
Börja med ordentlig rengöring. Har du smuts under eller ännu värre någon oljeprodukt så kommer det inte att bli bra.
-Första lagret PlastiDip är till för att få det att fästa. Lägg inte på för mycket och försök inte få det att täcka den underliggande färgen. Låt detta torka sen. Det gör inget ifall du låter det torka någon timme eller bara 30 minuter.
-Andra lagret börjar bygga på plasten, men även här gå inte på för mycket och försök täcka det underliggande färgen. Sprayar du för mycket börjar det att rinna och ha sig. Tänk på att det blir svartare när plasten torkar. När du sprayar på så ser den grå ut och man tror inte att det täcker så bra.
-Tredje lagret, nu kommer det börja att täcka ordentligt. Ifall du bara lägger tre lager är det ganska tunt och kan vara lite knixigt att riva av sen.
-Fjärde lagret, nu borde du ha full täckning och det blir enklare att riva av.
Skulle något gå snett, t.ex. rinningar, eller du får en skada på lagret så kan du gå på det hela med t.ex. aceton. Aceton löser upp plasten och man kan lägga på lite mera färg och därmed "laga" det som felat. Det finns en bra video på det på Youtube.
Postat: lör 30 mar 2013, 15:44
av Wiseguy
Pillade lite med LED-lysena som skall monteras dit.
Det är E-bay leds med smal ljusbild.
[image=600]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=147[/image]
Testmontering medels alurör.
[image=600]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=142[/image]
Fixa till det lite finare med lite längre rör. Slutresultatet blir rörlighet i alla ledder för injustering av ljuset.
Nu saknas bara lite svart färg så att det smälter in bättre. Samt dra lite sladdar upp till styret.
[image=600]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=143[/image]
[image=600]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=144[/image]
[image=600]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=145[/image]
[image=600]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=146[/image]
[image=600]
Postat: sön 31 mar 2013, 13:36
av Wiseguy
Dags för lite mera LED-pillande.
Biltema har ju numera trevliga kontakter för de som vill ha vattentäta saker och det vill man ju.
[image=670]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=151[/image]
Monteringen är inte svår, även om den är lite pillrig.
[image=520]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=152[/image]
[image=515]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=153[/image]
Sen skadar det inte att värma dit lite krympslang, om inte annat ser det snyggare ut.
[image=670]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=154[/image]
[image=670]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=155[/image]
Kontakten jag tänker använda till lysena.
[image=670]
http://www.xl-forum.se/gallery/image.ph ... age_id=156[/image]
Nu skall jag dock inte montera dit allting ännu. Måste bort med kåpor o dyl för att dra det sista av elen och jag skall försöka samla ihop alla saker som kräver att kåporna skall bort innan jag påbörjar det.
Sen måste byta några ekrar på bakfälgen också först *suck*.
Hatar verkligen att hålla på med ekrarna, men, men....
