Vill därför dela lite med mig om det, eftersom det finns lite folk som vill göra ett vinter projekt.
[image=600]https://lh6.googleusercontent.com/-PrE7 ... IMG920.jpg[/image]
Handlade LED på nätet : http://www.buyledstrip.com/en/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det räcker att köpa en längd av varje.
Ett tips är att lödda ihop trådar och inte köpa kontakterna (jag köpte ett gäng, men använda inte nån).
Jag lät dom gula (blinkers) gå ut på sidan av boxen..
[image=600]https://lh3.googleusercontent.com/-BsiN ... IMG922.jpg[/image]
För att få å,plats med LED stripe bakom glaset, använde jag en "Flatterfitta" som jag satte på en dremel , för att slipa bort dom svarta staken..(Bilden visar en "Flatterfitta",daglig tal på jobb, vet ej vad den heter på riktig)..
[image=600]https://lh5.googleusercontent.com/-er3W ... IMG921.jpg[/image]
När jag ändå skulle slänga ström upp i boxen, passade jag på att montera ett 12 volt uttag, för laddning av mobil och cam.
Alla sladdar är lindat med El-tape och sen gömt ned i "mellan-väggen", där jag så har limmat fast dom med sikaflex ( en svart silikon som används i den maritime miljö)..
[image=600]https://lh5.googleusercontent.com/-0bcr ... IMG923.jpg[/image]
Jag fick leta upp i plinten vilken sladd som gick till vad..
Därefter plockade jag ut ett stift i taget för att lödda på en sladd till respektive LED.
Detta tog en del tid, för det är trångt som bara den.
[image=600]https://lh4.googleusercontent.com/-FZo6 ... IMG925.jpg[/image]
Här ser man att signal kablar och + kabel och stel kabel är dragen upp under den silvriga plattan och vidare upp under topp boxen.
Det blev en del borrning men det syns inte och sen täcks det med sikaflex, ifall att det skulle komma vatten där.
Har säkert glömt nått, men fråga gärna
![Thumbs up *thumb_up*](./images/smilies/thumbupright.gif)
