Varadero:
Kan nån/några vid tillfälle knalla ut i garaget och mäta på v. sida avståndet mellan avgasröret och svingen(alltså på sidan av svingen) på en hoj med orginalsystem. Både på en äldre modell och på en nyare >07
Gärna så exakt som möjligt.....
Avstånd mellan avgasrör sving
Re: Avstånd mellan avgasrör sving
Årsmod 06. Ståendes på sidostödet. 9mm borr fastnar. 8,5mm borr ramlar igenom.
Tackar rydde. Nu bara nyare modellen kvar. Får i värsta fall gräva fram mitt o montera....
2008 model: 22,5mm i højre side. Venstre side: det samme som ryddes 2006 model, altså 9mm.
Tänk jå Bønne. Då slapp jag montera mitt....
