Original Bränslepump renovering
Postat: fre 10 aug 2012, 10:06
av 51-an
Renovering av bränslepumpen.
Jag köpte en ny brytarbrygga av David Silver kostnad 290kr med frakt Artnr:7244304
Man måste även ha en diod 1N4007 vilken skall lödas fast över spolen kostnad 2kr
Dioden är viktig anledningen till att pumparna slutar att fungerar är att det i orginal ej sitter någon diod
Sedan följer man bruksanvisningen på: hankeln.net Honda NT650V Fuel Pump
Re: Bränslepump
Postat: fre 10 aug 2012, 21:13
av ROLLE
Bra !!! 51-an,,,
jag fixade dit en ny i vintras ,, 3000mil= loppa på brytarn ( vinterjobb!!! när man ändå river hojen å kollar det övriga )
lite infofilm hur den ser ut/funkar,,, pumpen sitter på flera mc fabrikat,,+ bilar
ps,, Pumpen surrar int så mycke när den är belastad med bränsle.
..............R
Re: Bränslepump
Postat: fre 02 nov 2012, 10:30
av siggef
Min första bränslepump lade av efter 3000 mil, nästa började krångla ännu tidigare, hittade en site på nätet där en Africa Twin med samma problem hade åtgärdat det hela med att gå in i pumpen och ansluta ett enkelt relä över brytarspetsana i pumpen varefter det hela löste sig. Det fanns en utförlig beskrivning på siten. Jag följde anvisningarna och det hela har fungerat strålande. Har åkt till Nordkapp och ner till Normandie utan problem. Grejorna från biltema kostade ca 50 kr. Grundproblemet orsakas av att pumpens spole drar 40w som belastar brytarspetsarna. Nu har jag ett billigt relä som ligger utanför och enkelt kan bytas.
