Sida 1 av 2
Re: Varadero Kåpglas
Postat: lör 30 mar 2013, 11:29
av NoISv
MRA Varioscreen med MRA "flärp" har gjort underverker med luft og ljud på min hoj. Jeg er ca. 190cm høy og kjenner lite til luften når alt er som det skal. Det kanskje ser litt "overkill" ut, men "if it works- it works".
[youtube]K4Wm0HhiNEs[/youtube]
Postat: sön 07 apr 2013, 14:48
av benson
Jag har kört med madstad fästen på min Varadero i två år och är mycket nöjd med resultatet. Lätta att montera och hyfsat enkla att justera om man vill pröva nya inställningar.
Snygga är dom inte, men fungerar för mig som är 180 cm kort.
Postat: tis 09 apr 2013, 08:27
av Silkemannen
Har i dagarna faktiskt beställt en x-creen till min mra varioscreen, precis som NoISv har på sin.
Kör med varioscreen och det är en himmelsvid skillnad mot original.
Är också ca 190 cm över havet och hoppas få bort den sista lilla turbulensen och det värsta oljudet.
Var också lite rädd för "overkill-utseendet" men som sagt innan, if it works...
Postat: lör 04 maj 2013, 22:56
av Tjabo
Jag är 190 cm och med orginalrutan på min Varadero-07 fick jag luften precis på hjälmen. Jag monterade en MRA varioscreen med X-creen till. Funkar mkt bra för mig nu, kan rekommenderas!
Postat: lör 04 maj 2013, 23:48
av Lazze
Har tittat på Givi d300st kåpglas men efter att ha flyttat original rutan till dom övre hålen och bytt till ny hjälm Shoei Multitec så blev det tyst och ingen turbulens.
Postat: tis 11 jun 2013, 06:10
av Trelle61
Ingen som har reservdelar till en MRA? Min ovandel lossnade nu på semestern. en skruv har gängat upp sig själv och jag blev av med skruv,mutter och framför allt den avlånga gummi listen. Någon som har en sådan??
Postat: tis 11 jun 2013, 07:15
Hur ser gummi listen ut?
Är det bara en platt bit gummi?
Om det är det vilken tjocklek är det?
Postat: sön 30 jun 2013, 22:06
av Trelle61
Sorry att jag inte svarat Jokern men först har jag varit ombord och jobbat sen har det varit en del annat som kommit i vägen. Jag skrev till Louis i Hamburg och berättade om mitt problem och tio dagar senare kom det ett litet kuvert med ett brev och reservdelar till mig. Bra service.
Postat: sön 30 jun 2013, 23:38
Helt OK.
Det får man säga är service på hög nivå
//Flemming svarat via IPhone
Postat: mån 04 nov 2013, 01:32
av Idefix
Jag tror hjelmen har mycket å bety. Jeg gikk fra en billig normal hjelm til en Schubert R1. Før kunne jeg ikke snu hodet på min Transalp, da vinden ville ta tak. Med Schubert hjelmen er ikke dette et problem. På min Varadero har jeg heller ikke noe stort problem, men merker litt støy over 100. Jeg er 190cm. Men er klar for en MRA om det hjelper enda mer. Problem jeg har med Honda orginal skjerm er at regnet ikke blåser av visiret.
Postat: fre 08 nov 2013, 11:21
av Lazze
Undrar om det är någon som har provat Givi kåpglas D300, passform funktion,
Postat: tor 28 nov 2013, 21:52
av Mintella
Nu har jag löst problemet med störande vindbrus på min Varadero ! Nu får jag inte ens en fluga på Hjälmen! Har fullt synfält över vindavisaren . Använder en MRA-ruta men har ersatt orginal-vingen med en egentillverkad som jag har monterat i orginal-hålen. tillverkad av en 3mm Lexanskiva och aluminium vinkeljärn som jag har format till. går att justera vinkeln på vingen , men har kommit fram till att horisontellt funkar bäst.
Återkommer med bild snart!
H/Kenneth
Postat: tor 28 nov 2013, 22:58
Låter spännande
Lägg snarast upp en bild.
Kanske ett projekt för några här på vintern.
Postat: lör 30 nov 2013, 19:57
av Mintella
Nu har jag löst problemet med störande vindbrus på min Varadero ! Nu får jag inte ens en fluga på Hjälmen! Har fullt synfält över vindavisaren . Använder en MRA-ruta men har ersatt orginal-vingen med en egentillverkad som jag har monterat i orginal-hålen. tillverkad av en 3mm Lexanskiva och aluminium vinkeljärn som jag har format till. går att justera vinkeln på vingen , men har kommit fram till att horisontellt funkar bäst ! Jag har även lagt en distans på ca. 5 milimeter mellan rutan och fästet,samt tagit bort skumgummitätningen längst ned på MRA-rutan. detta för att minska undertrycket bakom rutan.
Postat: lör 30 nov 2013, 20:36
Snyggt
Postat: sön 01 dec 2013, 20:00
av Mintella
Kan upplysa om att Touratech har en "lös" vinge att sätta på överkanten på rutan. man spänner fast den med en rem. man kan även justera vinkeln på den. det blir lite enklare att köpa en sådan,om man inte har möjlighet tillverka en sådan. fick iden när jag såg en Touratech-vinge på min kompis Africa twin.
//Kenneth
Postat: lör 12 mar 2016, 09:08
av Ivar
Skye skrev:
Det är ett brus över 100 km/h och går inte att komma ifrån, se motorväg som transport och andra vägar som nöjeskörning.
Det går visst
Du ska få tästa i sommar. Du lär bli förvånad
Postat: tor 26 maj 2016, 21:33
av Ivar
Ochså en variant
Kanske funkar perfect
Postat: fre 27 maj 2016, 06:56
av JanneBoj
@Ivar, har du fått tag på killen som gjort flärpen. Jag är mer än intresserad.
Postat: fre 27 maj 2016, 09:21
Jag har bytt ut flärpen mot en högre, filade till kanterna och la sedan plexiglaset mellan två bockar. Jag värmde med varmluftspistol försiktigt tills den började mjukna la sedan en tumstock på mitten så att den började krokna, det blev lagom med tre tumstockar. Borrade gjorde jag med ett koniskt plåtborr. Det blev betydligt bättre.
