Hej,
Köpte en Transalp i helgen, en gul 08:a
Det sitter original larm på den och jag är inte så förtjust idet. Är det någon som vet hur man kopplar bort det utan att anlita verkstad?
Original larm på nyinköpt Transalp -08
Transalp XL700VA -08
- AeroSol
- Hoj: Transalp + CBF1000F
Re: Original larm på nyinköpt Transalp -08
Går det nån extrasladd direkt från batteriet?
Varför är du inte så förtjust i det?
Lär barnen tidigt
Det går sladdar överallt Från batteri, från startmotor, från generator, från brytare under sadel, från spaceball som känner av nivå, från lysdiod - you name it!
Är inte nöjd med det då det aktiveras med automatik och står och drar ström från batteriet. Står hojen på t.ex jobbet och någon vill provsitta blir det ett sanslöst oväsen. Det larmar starkt kan jag säga. Idag körde jag hojen till lokala mc-verkstan så de ska plocka ur det åt mig.
Har ett Honda Averto original larm till salu med andra ord http://hondamc.se/homc/ImageViewAcc.asp ... E55MFF800E
