12v uttag på Varadero -10
Postat: tor 27 jan 2011, 11:54
av Autolycus
Ska till att montera 12v uttag på min Vardero här nu i vinter, har funderat en del och vänder mej hit för flera åsikter.
Jag vill ju montera uttaget snyggt, på min förra Varadero (-04) så fungerade det utmärkt att borra fast uttaget i "instrumentpanelen" till vänster, men på dom nya Varanerna så är ju panelen annorlunda, mera räfflad och då blir det inte snyggt...
Honda har ju ett orginal 12v uttag man kan köpa, ska detta monteras på ett specifikt ställe eller??
Funderar på att montera ett honda orginal (eller annat) uttag i "handskfacket" till höger i kåpan.
Någon här som har monterat 12v uttag på "nya" Varaderon?? Vart isf.
Måste ju sitta lämpligt till för att koppla in GPSen ju :-)
Re: 12v uttag på Varadero -10
Postat: fre 28 jan 2011, 19:10
av janne
På min 09a satte jag det i botten på sidofacket, så jag även kan ladda mobile när jag kör utan att tappa den.
Postat: mån 31 jan 2011, 16:47
av Autolycus
Det är väl där jag funderar på att sätta det också, bara lite lurigt med vatten när man tvättar hojen, är ju inte så bra om man får in vatten i uttaget, lär väl bli kortis då... hur pass vattentätt är det lilla förvaringsfacket??
Postat: mån 31 jan 2011, 17:27
av janne
Hmmm inte tänkt på det alls, har sputat och blött ner som vanligt.
Tur inget hänt kanske :lol:
Postat: sön 06 feb 2011, 20:37
av Philiph81
Jag har moterat ett 12V uttag på väggen i facket i färdriktningen. Ansluter även där en C-tek laddare med cigguttag för underhållsladdning. När jag monterade ner för att montera detta så märkte jag att det satt en "skiljevägg" i facket som bara gjorde det mindre. Bort med den så blev facket större och mer prylar fick plats!
Kan rekomendera biltemas 12-v uttag som även har skyddslock!
Postat: sön 19 feb 2012, 19:02
av bodensaren
Hondas original 12 voltsuttag monteras i det lilla facket på högersidan, gjorde detta i samband med 600 mila servicen.
Det blev Kanon.
