Sida 320 av 326
Re: Idag..
Postat: mån 21 jun 2021, 08:01
@Daniel och @Stefan
Det verkar ha smittat av sig, detta med havererande kopplingsvajrar. Kanske en "vajer-pandemi" är på gång.
Det startade väl hemma hos mig i höstas.
Re: Idag..
Postat: tor 15 jul 2021, 18:38
PUUUHHH
I dag var man inte kaxig... Orkade mig ut för ett par ärenden med bilen. Termometern visade 31 grader
Fortfarande 30 grader.
Får titta till drivpaketet avseende slack och drev i morgon, det ska ju bli LITE svalare i alla fall.
I.o.f.s en mild västanfläkt jämfört med delar av USA och Kanada, där det var t.o.m. aningen över 50 grader. Undrar hur man hade känt sig då...
Man får hoppas på lite mer lagom temperaturer till träffen!
Re: Idag..
Postat: tor 15 jul 2021, 18:42
Jag har ju bokat kanonväder
Så vi får se vad det blir för temperatur!
Men hellre för varmt än regn, 12 grader och snålblåst
Tänk vad gott det är med en kall pilsner när det är varmt och gott
Re: Idag..
Postat: tor 15 jul 2021, 19:30
av JanneBoj
Ja du Peter. Idag är det en pilsnerdag.
Re: Idag..
Postat: tor 15 jul 2021, 21:51
Jodu Janne!
Det har runnit ner ett antal idag
Det är viktigt att hålla vätskebalansen på rätt nivå! Men hojåka har inte varit nåt att tänka på
Re: Idag..
Postat: fre 16 jul 2021, 08:20
Då är vi äntligen kvitt hettan här. Har nästan inte understigit 25 någon dag de senaste tre veckorna. Så nu behövs ingen öl att släcka törsten med.
För övrigt har det varit mestadels vatten till detta ändamål.
Nu ser det ut att ska hålla sig på normala nivåer framöver, åtminstone de närmaste tio dagarna,
Jag kommer nog att åter ta hojen på en och annan dagstur, plus för smärre inköpsturer neråt stan.
Se upp på vägarna gott folk.
Re: Idag..
Postat: mån 13 dec 2021, 22:18
Då var nu även tredje dosen vaccin avklarad, tog den i fredags. Tacknämligt nog återigen utan några direkta biverkningar
En mycket lätt matthet och viss stelhet runt sticket, absolut inget att direkt notera, gött.
Re: Idag..
Postat: tis 14 dec 2021, 11:04
Härligt Stefan.
Jag är inbokad för min tredje den 12 januari. Men frågan är om vi någonsin blir av med den här skiten!!
Men vi håller tummarna
Re: Idag..
Postat: tis 14 dec 2021, 18:43
Både tummar och stortår hållna!
Re: Idag..
Postat: tis 14 dec 2021, 18:49
av JanneBoj
Samma här Stefan. Fick också skottet i fredags.
Re: Idag..
Postat: lör 18 dec 2021, 18:56
av peppe
Fick 3:e skottet förra lördagen, 11dec. Kan inte göra mer i nuläget.
Känns bra, så här långt.
Goa Helger på Er.
Re: Idag..
Postat: tis 21 dec 2021, 14:35
ÄNTLIGEN!
Nu går vi mot ljusare tider
Re: Idag..
Postat: tis 21 dec 2021, 21:28
av JanneBoj
Nu kan det bara bli bättre.
Re: Idag..
Postat: lör 01 jan 2022, 03:17
Gott Nytt År då bojs n´girls!
Re: Idag..
Postat: tor 06 jan 2022, 00:12
av Daniel
Idag tittade jag till Varaderon ute i garaget...
Tänkte flytta över underhållsladdaren till frugans scooter. Hade hoppats kunna ladda batteriet via BMW's 12mm cigguttag, men det slutade med att jag fick "montera fram" batteriet och ladda direkt på polerna.
Den står ju ändå bara, så det blir lika bra.
Re: Idag..
Postat: fre 07 jan 2022, 17:33
Jag har en fast anslutning på batteriet med passande uttag på laddaren. Sladden sitter så att den är bara att stoppa in, så förslag, gör likadant på båda så är det enkelt att flytta laddaren. Jag har haft det så här i alla år funkar utmärkt o enkelt.
Re: Idag..
Postat: mån 10 jan 2022, 01:54
av Daniel
@J-O
Hittills har jag tyckt att det inte är värt besväret med "specialkontakter" då jag bara haft Varaderon och att det är så lätt att komma åt batteriet på den.
Nu när vi har frugans scooter också kan det helt klart vara enkelt och smidigt att fixa likadana uttag på båda tvåhjulingarna...!
Har du något tips på en smart kontakt?
Re: Idag..
Postat: tis 11 jan 2022, 09:38
Till exempel
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p37319
Dessa har har jag. När jag hade två hojar att ladda så flyttade jag bara proppen så slapp jag ställa om laddaren, laddaren är en Cetec.
Re: Idag..
Postat: tor 13 jan 2022, 11:05
av Nesse
Angående CTEC, jag hade en mc, med ctek-kabel till batteriet där kontakten hade en led-"statusindikator". Tyvärr så är dessa inte bra för batteriet (inte för mitt i allafall) eftersom de drar lite hela tiden om man inte har laddaren inkopplad hela tiden. Batteriet tog stryk av det... hade en liknande grej på en annan mc, men då var det en liten radiomottagare som drog ur batteriet, och det tog 2 batterier innan jag upptäckte/insåg att det var den som dödade batterierna
Re: Idag..
Postat: tor 13 jan 2022, 16:20
av Daniel
@J-O
Intressant!!
Jag gissar att kabeln är dragen till respektive pol på batteriet med säkring till pluspolen.
Vad säger du om mm2 på kabel samt storlek på säkring?
