Sida 2 av 5
Re: Koppla cigguttag på tändningen? Hjälp. V
Postat: lör 12 jan 2013, 16:52
Ivaradero skrev:ImageUploadedByTapatalk1357980003.180283.jpg
Denna hållare finns på Kjell&co för 199:-. Vattentät med plats för laddkabel.
Har för övrigt beställt en idag...
Tänkte faktiskt spara en liten peng och tillverka mig en egen fågelpinne att fästa den på...
Postat: sön 13 jan 2013, 01:44
av benson
Nysse skrev:Tänk på att en fast installation av GPS direkt på batteriet kan dra ur batteriet även om en GPS inte är ansluten. Detta beror på att de12V i batteriet sänks innan de når GPS:en. Tror att GPS:en går på 9V?
Om inte så är det något i "lådan" som sitter på kabeln till GPS:en och drar ström obelastat.
Jag har egen erfarenhet av detta då hojen stått orörd ett antal veckor.
Jag har samma erfarenhet med min Garmin GPS. Den lilla "lådan" som sitter på kabeln drar ström. Det har jag mätt med en kamrat som förstår elektricitet bättre än jag. Det har aldrig varit problem när jag gjort längre resor och hojen går varje dag. Däremot har det hänt att den dragit ur batteriet efter längre uppehåll i åkandet (oförlåterligt, jag vet). Gps är en Garmin zumo 220 och kopplad direkt på + och - på en Varadero från 2007 med original batteri.
Snart är MC mässan här
Postat: sön 13 jan 2013, 18:26
OK, den var ny för mig. Minns inte om det satt en "låda" på sladden, men det måste ju röra sig om rätt lång tid innan det märks på ett batteri? Den lär ju vara elektronisk, så i teorin
borde den ju inte dra något alls utan GPS:en
Men uppenbarligen tar den ju något lite.
Jag ser dock inget problem med det, enda gången knarren står SÅ länge är över vintern, då står hon med underhållsladdare ikopplad
Postat: sön 13 jan 2013, 19:25
Lådan på sladden, Jag undrar om inte den är till för att ta emot trafikmedelande och har du inte bruk av det så skaffa en ny laddningssladd som går direkt som denna
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... bec-p44506" onclick="window.open(this.href);return false; eller
http://www.clasohlson.com/se/12%20V%20U ... r384682000" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: sön 13 jan 2013, 20:45
Aha
Då är jag grön, tocke hålls vi inte med
Nu börjar man allt redan längta till våren
Postat: sön 13 jan 2013, 21:17
av Vagabond
Dusty skrev:Var lite otydlig. Uttaget har jag, behöver gps samt IPhone hållare. Vill fästa på styret, inte sugpropp. Vilken basic gps rekommenderar ni?
Varför både och?
Det finns väl GPS i Ajfånen?
Själv har jag en hållare liknande den som Ivaradero rekomenderar till min Samsung Galaxy och på den kör jag både telefon, mp3 och GPS.
Fast det är ju klart.... Den som har flest prylar när han dör vinner!
Postat: mån 14 jan 2013, 19:12
Man är nog lite gammalmodig...
Telefon pratar jag i och förvarar i lämplig ficka när jag kör, ringer nå'n får jag väl ringa tebax när jag inte kör.
GPS har jag för att hitta, alternativt spara trevliga spår. Den vill jag INTE ska snacka (korsa rondellen, ta andra avfarten höger sa den förra till mig i Danmark när jag slog på snacket ett kort tag
Men, men... till var och en efter tycke och smak
Postat: tis 15 jan 2013, 07:09
Stefan skrev:Man är nog lite gammalmodig...
Du är nog inte helt ensam om att va' det. En av mina telefoner har visserligen gps, men det är ganska "knöligt" måsta stanna, ta på läsglasen och sen studera den varje gång man kommer till en korsning. Skulle inte ens funka med en vanlig gps sittande framme vid rutan.
Nej, min färdplanering (de ggr sådan finns) går till som följer. Skriver ut kartblad från Hitta.se/Google map beroende på inrikes eller utrikes körning. Markerar färdväg ev. plitar ner vägnummer och lägger dessa under tankväskans genomskinliga lock. Klart o betart. Behöver inte stanna vid varje vägkorsning heller.
Kan ju referera till första Geirangerresan. Då körde vi efter mina kartblad, men då Botte låg i täten och följde sin Gps, vek han ibland av åt fel håll i korsningar. "Men hon saa ju vänster" sa han då jag protesterade.
Han hade lagt in våran rutt, men "kärringen" ville ju inte alltid åka samma vägar som jag planerat.
Postat: tis 15 jan 2013, 09:33
av Vagabond
Fibern skrev:Stefan skrev:Man är nog lite gammalmodig...
Var & en blir salig på sin fason, Smaken är som baken, Vive la defference! och så vidare men nu frågade ju Dusty faktiskt efter hållare till både gps och Ajfån.
Vad jag menar är bara att det finns ju inte obegränsat med plats på styret, tyvärr, så om jag kan kombinera flera funktioner i samma apparat så är det smuckt i min värld. Om jag sen vill köra med alla funktionerna påslagna samtidigt eller inte är ju ett val jag kan göra varje gång. Att telefonen ringer betyder ju inte per automatik att jag
måste svara. Däremot räcker det med en snabb blick på displayen för att se vem som ringde och då vet jag om jag vill prata med vederbörande eller inte.
Kom ihåg att kramas i trafiken!
Postat: fre 18 jan 2013, 00:43
av AeroSol
Jag har en sånhär GPS-hållare
http://www.louis.de/_104550a72427a39916 ... yp_id=RD11" onclick="window.open(this.href);return false; tillsammans med en hyffsat vattentät väska
http://www.louis.de/_104550a72427a39916 ... r=10025499" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag kan ha min vanliga bil-GPS (kostade 6-700) istället för en dyr, vattentät.
Postat: fre 18 jan 2013, 00:57
av AeroSol
Jag har kopplat handtagsvärmare och 12V-uttag via ett relä. Matningen kommer direkt från batteriet, styrströmmen från en kontakt bakom instrumentpanelen (se bild) och jorden anslöt jag till en skruv i kontakt med ramen. Jag har en strömbrytare så jag kan koppla förbi reläet vid laddning av batteriet.
Postat: fre 18 jan 2013, 06:14
Jag tog styrsrömmen från bakljuset.
Postat: fre 18 jan 2013, 14:13
av Dusty
Har inga superplaner på att jag måste ha "Nallen" på styret, viktigare med gps. Dock hade det varit gött om möjligheten fanns att ställa om hållaren till mindre eller större apparater. Någon som vet ett bra ställe att se vart alla kommer ifrån? Hade varit kul och kanske kunna åka ihop. Bor själv i Rydebäck, Helsingborgs kommun.
Postat: fre 18 jan 2013, 14:44
Dusty skrev:Har inga superplaner på att jag måste ha "Nallen" på styret, viktigare med gps. Dock hade det varit gött om möjligheten fanns att ställa om hållaren till mindre eller större apparater. Någon som vet ett bra ställe att se vart alla kommer ifrån? Hade varit kul och kanske kunna åka ihop. Bor själv i Rydebäck, Helsingborgs kommun.
Det är ju inte långt ifrån XL-Varadero ( Härslöv ) och mig ( Landskrona )..
Vi får träffas och köra en runda när det blir bar mark igen...
Admin= Ja jag vet det inte har med cigguttag att göra, men kände mig illa berörd över att en "XL-knutte" ingen hade att köra med
Postat: fre 18 jan 2013, 15:51
av Dusty
Får kolla kartan. Klart vi ska ut och åka när asfalten är ren.
Roddat profilen och skickat i XL Kartan tråden.
Galet bra.
Kan inte sitta på forumet för mycket, vill ut mer och mer!
Postat: fre 18 jan 2013, 17:33
av hogge
Du glömmer mig L-A Varadeo
.Alltid sugen på attvärma upp oljan
Postat: fre 18 jan 2013, 17:50
hogge skrev:Du glömmer mig L-A Varadeo
Oj F`låt hogge
Postat: fre 18 jan 2013, 18:30
av Donner
Kopplade mitt uttag direkt på batteriet med en säkring såklart. Skulle det vara att jag glömmer slå av min gps nån gång så lär jag koppla om det över ett relä.
Köpte fäste häromdan till röret i styrkronan fast jag skall ha det först på min VFR, köper ett kit till sen och monterar på Transalpen. Givetvis med vattentät väska. Smidigt sen att flytta väskan mellan hojarna.
Postat: fre 18 jan 2013, 20:09
av AeroSol
Suck... Detta forum blir mer och mer berikat av svammel och off-topic inlägg. Håll er till ämnet! Eller babbla i de trådar som är avsedda för det!!!
Postat: fre 18 jan 2013, 22:32
av Donner
AeroSol skrev:Suck... Detta forum blir mer och mer berikat av svammel och off-topic inlägg. Håll er till ämnet! Eller babbla i de trådar som är avsedda för det!!!
Jag tycker faktiskt att detta är ett av dom forum som sköter sig bäst (som jag surfar på), ett litet offtopicinlägg här o där får man väl ta? Stämningen är viktig och jag ser inte det som ett problem!
Ja jag skulle inte skrivit detta inlägg här eftersom det inte tillför tråden nåt men ville ändå svara på ditt inlägg.
Trevlig kväll!
