Extra ljuse på motorbåge
Re: Extra ljuse på motorbåge
Så här ser min hoj ut med lampor från Rindab. 5w diod. Syns ganska bra va?
Peo, Åkersberga
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
Och nu med lamporna släckta. Kan ju tillägga att dom inte är helt gratis.Men va gör det...?
Peo, Åkersberga
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
Jag blev mest nyfiken på det där extraljuset på kåpglaset.
Är det nån sorts lanterna eller positionsljus?
Joorå, nog ser de ut att synas. Men, SER du nå't bättre med dem i mörker?
Annars som Skye, bilder, detaljer, inköpsställe, pris???
Här är en länk till lamporna. http://shop.rindab.se/dept/VISION-X-SOL ... 45/SWE/SEK" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag valde dom med 40 graders spridning. Lyser upp lite mer åt sidorna i mörker. Lampan på kåpglaset är så hemligt så det vill jag inte berätta om här!
Peo, Åkersberga
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
Jag gör ett försök att återuppliva den här tråden.
Nu börjar det bli mörkt ute och jag pendlar med min xl650v och kör hem ca 7 mil runt midnatt på vägar utan viltstängsel. Så min fråga är:
Vilken typ av extra ljus ska jag satsa på att sätta på mina motorbågar? Jag vill se bättre och inte bara synas bättre. Kan man köra med en 100 watts lampa istället för två 50watts lampor.
Kan man köpa vilka extraljus som helst från t.ex. Mekonomen? Utseendet spelar ingen roll, det är funktion jag är ute efter.
Jag kan ju tillägga att jag verkligen inte kan mer om el än att trycka på och av en strömbrytare.
/Jake
/Jake
Så en vanlig lampa likt denna skulle inte generatorn orka driva?
http://webshop.bilia.se/extraljus-hella ... c-206.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Jake, jag börjar med att hålla med Skye, din generator klarar inte av jätteeffekter, så gigantiska glödljus tror jag du kan glömma. (Om nu inte någon har kommit på något jättebra som jag missat) Men i den delen gäller så vitt jag vet Ohms lag fortfarande. Nu beror det ju helt på vilken glödlampa du sätter i ljuset, men man lär väl ha en 100-wattare om det ska bli något. Och, jag tycker minnas att en TA ger 135 W från generatorn, då blir det inte mycket över till resten...
Xenon i lamphusen har jag taskig koll på vad det innebär i effekt, men det jag vet är att om du tar den vägen, får du vara beredd att byta till vanliga vid varje besiktning. Xenon kräver en hel del annat, i bilvärlden bl.a. automatisk nivåreglering m.m. så det är klart olagligt (och j-ligt irriterande för andra bilister om det inte funkar som det ska)
Nä, på en hoj tror jag ändå LED är vägen att gå. Kika runt lite i trådarna, minns att jag såg en filmsnutt på några som imponerade, men inte var det var
Du får vara beredd på att det inte blir gratis, dock.
Det andra receptet är väl mindre kul, men att sänka farten gör ju en hel del.
Själv undviker jag helst mörkerkörning, kom hemåt när det började mörkna en gång (här är det väl mest rådjur man väntar sig), och slog på helljus...
Ja, det var ju ett skämt
En liten ljusfläck framför hojen flyttade sig några meter framåt
OCH????
Det minst roliga receptet blir väl då att åka bil i stället, mer generatoreffekt, mer skydd om det ändå händer.
@Jake
Du skall inte köpa någon liten/billig & vanlig extraljuslampa som du xenonkonverterar.
Jag gjorde det på en gammal bil jag hade.
Biltema Extraljus & E-bay Xenonkitt = Grymt bra ljus för en struntsumma.
Tack för dina svar. Som du märker har jag ingen koll tyvärr...
...men, krävs det 2x100w för ett helljus?
Kan man ha bara en lampa?
Och måste det vara på 100w? Eller kan man ha en på 50w?
Kan led vara något annars typ denna: http://www.humanhabit.se/se/arbetsbelys ... 9-60v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Annars får jag väl gaffa fast en sån här (" onclick="window.open(this.href);return false;) på varje motorbåge då skulle hojen i varje fall se tuff ut!
Eller kanske den här ledlampan kan vara något?
http://shop.rindab.se/dept/VISION-X-OPT ... 68/SWE/SEK" onclick="window.open(this.href);return false;
@Jake, jag kollade min 700 nu, den ska ge 396 W vid 5000 Rpm, så 135 W var nog lite väl lite, kolla i instruktionsboken så ser du. Men, det blir fortfarande en rätt hård belastning på generatorn.
Kolla Skyes inlägg om vad batteriet vill ha, addera sedan övriga förbrukare, så tror jag 100 W blir rätt mycket det med. Och 50 W i ett extraljus, finns det? Hur mycket lyser det?
Nu kan jag inte vad man kan få av olika H*-lampor, men dra som sagt inte alltför mycket effekt, en hoj har inte så vansinnigt mycket extra att ge, och generatorer lär ju vara dyra. Kanske den vise pojkens tips bör undersökas?
Så, lugn körning kan aldrig vara fel. Om du kör samma väg ofta och även i dagsljus, kan man ju ofta se var faran är störst, kan vara idé att lära sig de ställena.
Titta på dessa i filmen..
Kanske kan vara något
[youtube]2WlcUG-TQHw[/youtube]
Hemsidan har du här. men kanske kan köpas på e-bay billigare ?
http://www.visionxwholesale.com/vision- ... opr120kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det verkar som om samma lampor finns "på svenska" också, till ungefär samma priser:
http://www.expeditionstore.se/product.h ... egory_id=5
Men, som sagt, kanske går att hitta billigare utrikes...
Klart intressant
Värt att kolla upp
Värt att kolla upp
Hittade billigare varianter, men det är ju svårt att veta om de motsvarar de super lamporna du tipsade om Jokern. Det verkar som att själva optiken/lamphusen har stor betydelse?
10 w:
http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/a ... lampa.html" onclick="window.open(this.href);return false;
16:
Den ser ut att räcka 30+ meter, det låter lite väl kort va?
10 w:
16:
Där tror jag du har rätt, Jake. Själva lysdioden tror jag är rätt allmängiltig, men (som skye skrev) reflektorn i lamphuset, och det som sitter framför (lins, typ) tror jag är helt avgörande. Sedan gör det ju inte ont om lamphuset är stadigt och med bra infästningar heller. Extraljuskäglor som hoppar och far framför en, är ju inget som gör någon glad
@Skye, ska jag tolka dig som att du inte tycker att de lyser upp nämnvärt kvällstid/natt? På filmen ovan ser de ju ut att funka fint. Men man kanske luras av att de kör på en liten skogsväg? Men de skriver ju att de med 10 graders vinkel ska nå så långt som 200 meter med vissa av Vision X små Led-lampor.
@Skye; Vilka Vision X är det du har? Modell och ljusbild/ljusvinkel?
Det finns ju några att välja mellan...
Mer läsning om ledlampor som passar mc,
http://www.webbikeworld.com/lights/cycl ... review.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Det verkar finnas mycket spännande:
http://www.clearwaterlights.com/infopg_krista.html" onclick="window.open(this.href);return false;
