Uppsnack XL-M #13, 26-28 Juli 2024 - Listerlandet
Re: Uppsnack XL-M #13, 26-28 Juli 2024 - Listerlandet
Inget man kan hjälpa, sånt händer, kom gärna på fredagen o njut av Goa Vara-folks närvaro, ja det finns de utan Varadero’s oxå, så hojen är inte viktigast, vänner är ett strå vassare, nu är det på G med våren här11-12,5 Gr
Ni som har erfarenhet av XL-träffar, tänkte på en liten grej, klistermärke är de obligatoriska från varje träff?
Isf har ni ngn som trycker dessa eller fixar arrangören det?
Tjena @peppe
Mig veterligen är det nog bara jag som fixat till de träffar som jag ordnat. Så jag kan ta hand om det denna gång också om det önskas märken
Hej, det vore bra om du känner att du vill kan utan större problem.
Har ni lagt upp ngn roadtripp efter träffen?
Hänger gärna på om du ger lite info!
Peppe
Peppe
OK.. Jag fixar träffklibborna
Tjena @peppe
Bommade ju att svara på dendär då du frågade om roadtrippen
Jovisst går det bra att hänga på om man vill, fastän bara en bit eller hela turen
Men som vanligt så har jag ju planerat och bokat i god tid, så boendena är redan bokade (förutom en där i närheten av Askersund där jag ännu väntar på svar) Men jag kan meddela var vi bor så kan man ju boka själv på samma ställe om man hänger på.
Här i alla fall en GROV ruttbeskrivning med de gula prickarna som indikation på övernattningsställe. Fokus på fina vägar och trevliga pauser, så inga maratonsträckor
Sååå gött med plusgrader nu, börjar likna 2-hjulsväder.
Sicken mysig tripp du planerat in!
Begrundar detta o kollar övriga aktiviteter under denna tid.
Tusen Tack för ditt arrangemang.
Joo... begrunda i lugn och ro ...och så hur du av dig om du/ni är intresserad och det passar.
Hojväder har det varit ett par veckor, kallt sådant dock, men detta vaknade man till igår morse och det har snöat non-stop sen det, så just nu verkar det lite avlägset igen Fast det är plusgrader utlovat igen imorron, så vettja det går åt rätt håll.
Ojoj, vi som njuter av en Underbar Sol!
Hoppas den sprider sig till alla de goda.
Jag/vi kommer åka från Kinna eller Borås till träffen.
Nu börjar jag tänka att det är dags att börja leta trevliga vägar utefter den sträckningen...
Någon som har tips på bra sträckor/vägar i vår riktning?
@Daniel
Jag är ju inte så bekant med dendär landsändan, men då jag planerar rutter i okända områden så brukar jag åtminstone ta en titt på vad andra rekommenderar på denhär sidan
https://www.bestbikingroads.com/motorcy ... nds-kalmar
Vi är förresten ett par stycken som sammanstrålar redan på torsdagskvällen här:
https://maps.app.goo.gl/SJPiwXt6x86cJCng9
Sen kör vi hela gänget till träffen på fredagen via trevliga vägar och inkluderar pauser och lunchstopp
Så vill nån hänga på så finns det ju ett par alternativ.... boka stuga (eller tälta) och möta upp på torsdagskvällen eller så är man på plats kl 09.30 då vi startar på fredagsmorgonen ...eller så ansluter man längsefter vägen nånstans om man så vill
@Ralf
Jag ska titta på den hemsidan som du rekommenderar!!
Tack för tipset!!
För vår del gäller förmodligen att fredagen (åtminstone halva) är en arbetsdag, så vi tackar för att du Ralf inkluderar oss i era planer, men vi kommer senare på eftermiddagen/kvällen. Om vi kan lämna Kinna eller Borås vid lunchtid, så är ni nog nästan framme när vi börjar...
Om det så är någon som ska i samma riktning som oss ungefär i samma tid, så är ni naturligtvis välkomna att göra oss sällskap. Dock ska jag grunna på vilken tid vi kan vara framme, vilket styr hur "snabba" vägar vi måste ta. Utan att stressa på vägen kanske en bit motorväg gör att ankomsttiden blir bättre?
Planeringsjobbet är nästa projekt.
Tack för tipset!!
@Daniel
Jepp... hoppas ni hittar fina rutter, tidplaner är ju alltid personliga och det får man leva efter.
Men... om andra är intresserade att hänga på så är ni välkomna med
