Nordling - Roadrunner
Re: Nordling - Roadrunner
... undvika våld... använd en större hammare...
Ska jag ha kvar de här hemma eller behöver däckfirman att de sitter kvar?
Ska lämna däcken över dagen så de kommer ju vara "obevakade" av mig...
Precis så jag kände när de i stort sett lossnade av sig själva.. fortfarande imponerad av de snabba svaren på detta forum
- shadowgunnar
- Hoj: Transalp XL650-01
När du monterar tillbaka hjulet, så fetta in axel och packboxarna. Lättare att få loss samt att packboxarna håller längre
/Gunnar
Honda GL1100 Interstate, 1981
Honda Transalp XL650, 2001
Honda NC750X 2016
Honda NC750X 2016
Hjullagerfett - Check
Kanske en fånig fråga men på min soppakran så har jag tre lägen. On-Off-On... en on uppåt en off åt höger och en till on neråt.. misstänker att en av dem är för hela tanken men den andra är innan reserv?
Det finns ju två bensinkranar, om de står neråt eller uppåt spelar ingen roll.
Då är dom öppna. Står de åt höger eller vänster är de stängda så att det går att ta bort bränsleslangarna.
Annars rinner det rakt ut ju. Det finns ingen reservtank på Varaderon, bara en orange lampa som tänds som förvarning om att det är dags att fylla soppa.
Två!? haha ok... har nu hittat kran nr två och båda är på
Nästa fråga.. vad ska det finnas under sadeln bakom verktygspåsen.. ser ut att saknas något..?
Ser precis lika ut på min och jag saknar då ingenting
Skickat från Lasses iPhone
Skal inte instruktionsbok och reg.bevis ligga där?
(Om man vill ha dom med)
Åker man utomlands måste man
japp men vad gör den..?
Aha en tankupphållare...
Nya däcken på samt provkörda till och från macken för att säkerställa rätt tryck.
Kan även informera att nya vindrutan är en klar förbättring då vinden nu träffar uppepå hjälmen istället för i pannan samt turbulensen är kraftigt minskad.
- Hoj: Transalp xl650v -00
Härligt när man byter ut något och det blir bättre, hoppas de nya däcken kommer att sitta som limmade i vägbanan
Besiktigad med blankt papper!
Däcken lite mer inkörda och det känns tryggt och stabilt även i lite högre hastigheter. Michein Anakee 3.
Har inte "vågat" köra på grus ännu men det blir vilken dag som helst.
Nya rutan har spruckit från en av bultarna och inåt..
Plockade bort allt och insåg snart att mina fästen ser inte ut som de i manualen..
Beställde nya från lelles samt satte tillbaka gamla rutan med viss modifiering innan.
Så nu har jag orginalruta fast med "gälar". Mindre turbulens men den som är träffar mitt på visiret
Funderar på att kapa orginalrutan 3-4 cm så det träffar under hjälmen istället som en temporär åtgärd.
Kan man laga den nya rutan? (iom att jag monterat med fel saker tvivlar jag på någon ångerrätt..).
Borde gå att limma med någon sorts epoxilim? Räcker det? Är det säkert?
Är det bara att beställa MRA's ruta på en gång..? Så många frågor..
Härligt med ren besiktning och gott att göra att de nya däcken känns bra
Tråkigt med nya rutan dock, hoppas du kan fixa till den så den får att "återanvända"
Jäklar vad surt när nåt nytt går sönder Hoppas att det går att fixa till. Lycka till
- AndersG
- Hoj: Varadero xl-1000v -01
Till att börja med bör du nog borra ett minihål (1 mm kanske) där sprickan slutar för att den inte skall fortsätta spricka.
Trist på rutan, särskilt en alldeles ny ruta
Roligare med ok bes!
- AndersG
Ang gälarna.
Du har inget innanför gälarna som skickar luften upp utmed insidan av rutan? Eller är finessen mera att få mindre turbulens genom mindre tryckskillnad i lufttryck framför/bakom?
Tack för medlidande
Har lokaliserat vad som är det egentliga felet efter att jag rev ner fronten.
Det vänstra toppfästet till vindrutan har ju fel vinkel..
Misstänker att den fått sig en smäll någon gång men inte blivit åtgärdad samt när jag ändå tog bort kåpor och dyl så såg jag att även kraschramen på vänster sida satt snett.
Ramen va det bara att lossa och montera om så vart den rätt men fästet till rutan är dessvärre böjt.
Ska fundera ut ett sätt att räta ut den under dagen.
Ang. gälarna jag gjorde på orginalrutan så är det för att bli av med turbulensen. Provade att köra en sväng helt utan ruta och det va helt underbart tyst i hjälmen från buller. Enbart suset från vinden och bluddret/morret från motorn. Nackdelen utan ruta är när man åker snabbare än 90 då det börjar blåsa ordentligt mot kroppen. Detta är nog egentligen inte ett problem om man inte ska åka längre sträckor samt om det är varmare än 10 grader i luften som det blev igår strax innan regnet..
Nya rutan blev plastad igår med epoxi samt ett bandage på insidan över sprickan. Sprickan går från en kant till en kant så den sprider sig nog inte efter det. Återkommer med bilder på hur det blev senare när jag finat till det lite.
bilder på mitt problem...
som ni kanske ser så är den vänstra inte riktigt i linje med rutan..
