gängstrul kedjeskydd
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Skruven 17 vill inte ut och den snurrar bara. Antar att gängan i svingen är trasig. Hur få ut skruven? Kan ju fortsätta skruva och försöka kila in nått som "lyfter" den, det har inte fungerat hittills, men inte hållit på så länge iofs... :conf: Har nån annan haft nått liknande, hur har ni gjort? Borra upp till grövre storlek och sätta helicoil eller grövre skruv?
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Re: gängstrul kedjeskydd
Inlägg av rydde »
Skye skrev:Tyder på att gängorna är knas och lätt hänt i aluminium. Det kan ha skruvats snett nån gång och med det är några gängor ur fas.
Skulle försöka få ut skruven med att "lyfta" upp skallen så kanske någon gänga biter fast igen och du kan få upp skruven.
Är ju inte hela världen att borra upp och gänga om, svårt kanske att hitta en liknande skruv med större gänga som är falsad för att dra fast kedjeskyddet.
Jo, alu är ju alltid lite känsligt... Är det gängor genom godset? Så de inte svetsat fast en mutter på baksidan som släppt och snurrar... :conf: men det är väl osannolikt att det skulle gjort innuti svingens aluprofil :conf:
Ska prova lite mer att försöka få lyft uppåt och skruva mer och se om den kommer...
Skoogsnisse
Hoj: XL650 - 02
Re: Sv: gängstrul kedjeskydd
Inlägg av Skoogsnisse »
Är det inte en mutternit som sitter där. Typ Biltema 12-954 .De kan vara svåra om de är dåligt nitade. Om du får bort skruven får du dra i en skruv med några mellan skallen och niten och dra åt så du pressar fast niten. Om du inte bort den är det bara att borra
och montera en ny mutter.
Skickat från min MB526 via Tapatalk 2
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Aha ja jag tyckte att det var en lite underlig känsla när jag försökte skruva ur den, ja då är det nånting som snurrar därunder... Får kolla efter jobbet lite mer.
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Så, bort med kedjeskyddet och tog av svingen. Vill inte ha trasiga gängor i det man ska kunna ta av och rengöra osv...
Varför kapade du kedjeskyddet rydde?!?
Normalt så tex borrar man bort skruven
Jag tror att rydde vill sätta på en sån här hugger istället :
[image=600]http://www.skidmarx.co.uk/img/p/40451-391-thickbox.jpg[/image]
Som kan köpas hos :
http://www.skidmarx.co.uk/product.php?id_product=40451" onclick="window.open(this.href);return false;
Det hade jag gjort om jag va rydde och ändå skulle köpa ny kedjeskydd, men klart, man kan oxå köra utan :naughty:
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Kan inte ha ett kedjeskydd som inte går att få bort så jag måste lämna till nån som kan borra ur skruven. Kanske var lite överilat att såga av men jag tänkte man sätter en plåtbit och nitar eller köper ett nytt. Visste inte om det skulle vara mkt ivägen så jag tog av skyddet :-)
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Nu är min sving rengjord och lämnat till en som har lite grejjer för att borra ur skruven. Fick tipset att sätta lite fett på dessa skruvar som sitter i mutternitar så de inte ärgar med fukt och skräp innifrån svingen. Beställde ett beg kedjeskydd och en ny släpa... :roll:
Jo, du var för ivrig när du kapade :)
Alltså, det krävs väl inga specialverktyg för att få bort den, en vanlig borr. Kanske behöver då lite motstånd så att den inte snurrar, typ skruvmejsel. Finns ju också små slipstenar om man först vill ha bort skallen. Troligen lossnar den också från gängorna när den får lite värme och bearbetning-
....och sen vidare därifrån, Skogsnisse hade förslaggen med sitt inlägg.
Skye: ditt drev ser ut som den är vänd en gång?
Skye skrev:VS:
Näe. Har inte vänt drevet. Det har nog riktats och vridits om när kedjan blev spänd igen.
Var nog vinkeln på fotot som lurade mig. Kisar, stirrar in och lägger huvet på sniskan lite så ser jag att det ser ut som normalt för ett totalslut drev.
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
V Saarela skrev:Jo, du var för ivrig när du kapade :)
Alldeles totalt korrekt analys där! Haha nästa fråga? :D
V Saarela skrev:Alltså, det krävs väl inga specialverktyg för att få bort den, en vanlig borr. Kanske behöver då lite motstånd så att den inte snurrar, typ skruvmejsel. Finns ju också små slipstenar om man först vill ha bort skallen. Troligen lossnar den också från gängorna när den får lite värme och bearbetning-
Är väl lite för orolig i onödan då jag har försökt borra ur andra saker tidigare och det slutat med nåldynesyndrom med avbrutna borrspetsar. :) Nu är ju iofs inte detta nån djup borrning men sedan också för att få veta vad som är bäst (ny gänga i godset?, helicoil?, ny nit?)...
Vagabond
Hoj: CRF1000L-16
Inlägg av Vagabond »
rydde skrev:Nu är ju iofs inte detta nån djup borrning men sedan också för att få veta vad som är bäst (ny gänga i godset?, helicoil?, ny nit?)...
Jag hade satt i en ny mutternit.
Att gänga direkt i godset tror jag inte funkar. Det är inte tillräcklig godstjocklek för att det ska hålla.
Av samma anledning lär inte helicoil funka heller. Skulle tro att den vobblar i hålet.
Är däremot bara hålet hyfsat oförstört (dvs inte större än det ska vara) så sitter mutterniten som en smäck.
Jag bytte ett par sådana på min förra hoj och det funkade klockrent. *thumb_up*
Ha skoj i garaget! *drinking_cheers*
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Jo ny mutternit lutar det mot. Undra förresten om Biltemas såna är nått att ha...
En sån här gång hade det varit intressant med en hammrande fast liten skruvdragare. Vet inte vad som finns i verktygsväg, men som en mutteravdragare man har till hjulbultarna på bilen men storlek mindre med mycket mindre moment som en skruvmejsel....hmm....då erinrar jag mig att den kanske skulle släppt...
Well well, fortsatta tag när jag får tillbaka min sving
*drinking_cheers*
Den här kanske?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... V-P-17705/" onclick="window.open(this.href);return false;
En liten trevlig arbetskamrat när jag byggde altan i somras *thumb_up*
F.ö. håller jag med Vagabond, någon typ av mutternit eller värre (genomgående skruv och rörbit inuti t.ex.). Säger jag utan att ha sett svingen på en Vara förr, men det ser ut att vara rätt lite gods att få fäste i. Inga stora belastningar, men sannolikt en hel del vibrationer :shock:
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Ja, den kanske...
Ja, svingen kändes lätt tyckte jag. Kan tänka mig att den är lättare än iaf 650 transalp...
Stefan skrev:Den här kanske?
Nysse
Hoj: VFR1200XD
Inlägg av Nysse »
Gammal tråd men... jag har ett likadant problem som Rydde.
@Rydde Hur löste du detta?
rydde
Developer
Developer
Hoj: Varadero 06
Inlägg av rydde »
Nysse skrev:Gammal tråd men... jag har ett likadant problem som Rydde.
Sorry Nysse har inte sett att du frågat detta. Det var ju ett tag sedan men jag gjorde det inte. Det måste varit min hovmekaniker (som jag utnyttjar när saker "går söderut") som monterade ny mutternit efter att ha borrat ur den gamla. Fick tillbaka svingen och den gamla muttern ligger kvar inne i den Finns ingenstans att hälla ut den om man inte vill borra hål så den fick vara kvar som ett minne. :-)
