gängstrul kedjeskydd
Re: gängstrul kedjeskydd
Nu är min sving rengjord och lämnat till en som har lite grejjer för att borra ur skruven. Fick tipset att sätta lite fett på dessa skruvar som sitter i mutternitar så de inte ärgar med fukt och skräp innifrån svingen. Beställde ett beg kedjeskydd och en ny släpa...
Jo, du var för ivrig när du kapade
Alltså, det krävs väl inga specialverktyg för att få bort den, en vanlig borr. Kanske behöver då lite motstånd så att den inte snurrar, typ skruvmejsel. Finns ju också små slipstenar om man först vill ha bort skallen. Troligen lossnar den också från gängorna när den får lite värme och bearbetning-
....och sen vidare därifrån, Skogsnisse hade förslaggen med sitt inlägg.
Skye: ditt drev ser ut som den är vänd en gång?
Var nog vinkeln på fotot som lurade mig. Kisar, stirrar in och lägger huvet på sniskan lite så ser jag att det ser ut som normalt för ett totalslut drev.Skye skrev:VS:
Näe. Har inte vänt drevet. Det har nog riktats och vridits om när kedjan blev spänd igen.
Alldeles totalt korrekt analys där! Haha nästa fråga?V Saarela skrev:Jo, du var för ivrig när du kapade
Är väl lite för orolig i onödan då jag har försökt borra ur andra saker tidigare och det slutat med nåldynesyndrom med avbrutna borrspetsar. Nu är ju iofs inte detta nån djup borrning men sedan också för att få veta vad som är bäst (ny gänga i godset?, helicoil?, ny nit?)...V Saarela skrev:Alltså, det krävs väl inga specialverktyg för att få bort den, en vanlig borr. Kanske behöver då lite motstånd så att den inte snurrar, typ skruvmejsel. Finns ju också små slipstenar om man först vill ha bort skallen. Troligen lossnar den också från gängorna när den får lite värme och bearbetning-
Jag hade satt i en ny mutternit.rydde skrev:Nu är ju iofs inte detta nån djup borrning men sedan också för att få veta vad som är bäst (ny gänga i godset?, helicoil?, ny nit?)...
Att gänga direkt i godset tror jag inte funkar. Det är inte tillräcklig godstjocklek för att det ska hålla.
Av samma anledning lär inte helicoil funka heller. Skulle tro att den vobblar i hålet.
Är däremot bara hålet hyfsat oförstört (dvs inte större än det ska vara) så sitter mutterniten som en smäck.
Jag bytte ett par sådana på min förra hoj och det funkade klockrent.
Ha skoj i garaget!
Jo ny mutternit lutar det mot. Undra förresten om Biltemas såna är nått att ha...
En sån här gång hade det varit intressant med en hammrande fast liten skruvdragare. Vet inte vad som finns i verktygsväg, men som en mutteravdragare man har till hjulbultarna på bilen men storlek mindre med mycket mindre moment som en skruvmejsel....hmm....då erinrar jag mig att den kanske skulle släppt...
Well well, fortsatta tag när jag får tillbaka min sving
Vagabond skrev:Jag hade satt i en ny mutternit.rydde skrev:Nu är ju iofs inte detta nån djup borrning men sedan också för att få veta vad som är bäst (ny gänga i godset?, helicoil?, ny nit?)...
Ha skoj i garaget!
Den här kanske?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverk ... V-P-17705/" onclick="window.open(this.href);return false;
En liten trevlig arbetskamrat när jag byggde altan i somras
F.ö. håller jag med Vagabond, någon typ av mutternit eller värre (genomgående skruv och rörbit inuti t.ex.). Säger jag utan att ha sett svingen på en Vara förr, men det ser ut att vara rätt lite gods att få fäste i. Inga stora belastningar, men sannolikt en hel del vibrationer
Ja, den kanske...
Ja, svingen kändes lätt tyckte jag. Kan tänka mig att den är lättare än iaf 650 transalp...
Stefan skrev:Den här kanske?
Gammal tråd men... jag har ett likadant problem som Rydde.
@Rydde Hur löste du detta?
Sorry Nysse har inte sett att du frågat detta. Det var ju ett tag sedan men jag gjorde det inte. Det måste varit min hovmekaniker (som jag utnyttjar när saker "går söderut") som monterade ny mutternit efter att ha borrat ur den gamla. Fick tillbaka svingen och den gamla muttern ligger kvar inne i den Finns ingenstans att hälla ut den om man inte vill borra hål så den fick vara kvar som ett minne.Nysse skrev:Gammal tråd men... jag har ett likadant problem som Rydde.
