Lossa muttern till lamellerna..Hur?
Hej. Tänkte jag skulle byta lamellerna på min Transalp 600 92:a idag men gick bet på att lossa muttern som håller locket till lamellerna. Jag är van vid att det räcker att lossa skruvarna med fjädrarna på andra hojar jag haft (mest cross enduro hojar) så får man loss locket. På Transan måste man ju även lossa centrum muttern. Går det bara med mutter knackare som jag ej har tillgång till i garaget? Saknar el där.. går det på annat vis tex med nån hållare som man kan hålla fast så det inte snurrar när man ska lossa muttern? Mvh Matte
- Storfiskarn
- Hoj: Transalp -94 SÅLD
- Storfiskarn
Med växel och broms så ska du använda femman, så fjädrar det minst.
Prova att slå med en hammare ed på nyckeln medan du drar (åt samma håll förstås...)
Jag har både lossat och dragit åt såna muttrar genom att kila fast en träbit eller hoprullad trasa mellan primär- och sekundärdreven (vevaxeldrev och kopplingskorg). Ju tjockare desto mindre påfrestning på grejerna. Men det är jag det, andra får använda sitt omdöme.
Muttern ska dras med 128 Nm.
Re: Lossa muttern till lamellerna..Hur?
Nu äntligen har jag lossat muttern. Jag väntade med det för att få köra tills säsongen var i slutskedet. Men fy vad den satt hårt! Hjälpte inte med verktyget enligt haynes som låser framdrevet.. Jag fick ta till en huggmejsel o dundra på. Då släppte den:D Så nu har jag beställt ny mutter också sen är det bara montera dit det igen med nya lameller. Längtar till våren redan... Men får åka på andra hojen under vintern. Men kommer sakna äventyren på min Transa Ska även byta till progressiva fjädrar i gaffeln under vintern.
Nu är Transan back on track igen med nya lameller! Nytt driv paket också. Och förstås ny olja o filter. Nu återstår bara att serva fram gaffeln med olja o nya progressiva fjädrar
