ta bort power commander
Postat: sön 14 jul 2019, 21:41
av Halford
Funderar på att ta bort min cat eliminator och sätta på original avgasrör på min transalp 700.. dock behålla min leovince ljuddämpare, allt för att få ned ljudet något, då jag även har powercommandor installerat undrar jag om någon vet om jag bör koppla bort detta då.. om det går?
! | Meddelande från: Fibern |
Inlägget flyttat till lämpligare kategori |
Re: ta bort power commander
Postat: mån 15 jul 2019, 07:19
av Skye
Hej och välkommen.
Jag antar att det inte sitter DB-killer i Leo't, vilket borde vara en enklare lösning och inte gör så mycket för powercommandern då det ändå är insprutning.
Sätter du på originalsystemet igen så måste hojen ändå "tunas" om.
Använd detta formulär att få kontakt
https://www.motorradteile-hamburg.de/kontakt
Du kan skriva på engelska och de hjälper dig att ta fram rätt DB-killer till ditt Leo Vince
Postat: mån 15 jul 2019, 10:40
av Halford
Hej.. det sitter en db killer i.. men gör väl ganska liten nytta tycker jag.... men kanske finns bättre sort, att mappa om lät ju onödigt krångligt... tänkte att det kanske inte behövdes om man hade kvar ljuddämparen och bara bytte tillbaka till original avgasrör.. ska kolla länken
Postat: ons 17 jul 2019, 12:29
av Nysse
Hej.
Jag har haft en Transalp -08 med Power Commnader, öppnare luftfilter och Leo Vince slipon och de-cat. Den var tunad i en bromsbänk och gick riktigt bra och blev rappare.
Jag gissar att byta tillbaka till originalljuddämparen innebär en viss försämring då flödet försämras. Det viktiga här är att du INTE monterar dit katalysatorn för då blir det garanterat sämre.
Prova byt ljuddämpare. Det är en enkel sak och det går ju att byta tillbaka igen
