bateri underhåll transalp 650,2005
hej,hur ska man göra med bateri nu under vinter,när motor e igång laddas bateri eller inte?tomgång iaf,mvh domino
Re: bateri underhåll transalp 650,2005
Koppla loss batteripolerna och förvara det så kallt du kan - typ kallgarage.
Se bara till att det är fulladdat.
Självurladdningen minskar med tempen.
Ja det laddar på tomgång - släcker du lyset har du en del kräm även på tomgång.
Men att ladda upp ett batteri tar ett bra tag , man kanske har strömmar på 2-5 amp till batteriet.
Är det ett tomt 14amps så tar det ju ett tag - så enklast är att ladda upp det o koppla ur.
Allra bäst för ett batteri av mc-typ t.ex. är ju att ha en underhållsladdare typ Ctek eller liknande. Den kan du ha ikopplad hela vintern om du vill. Men att koppla i den någon vecka per månad eller kvartal räcker gott och väl. Clas Ohlson har den här modellen, http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =143389054, som är prisvärd.
Till den följer kabel med snabbkontakt och ringkabelskor att montera på hojen, så behöver man inte öppna kåpan till batteriet när man ska ladda.
tack för hjälpen,ha de,mvh igor
Klosterdalens stora fasa skrev:Koppla loss batteripolerna och förvara det så kallt du kan - typ kallgarage.
det gick bra med batteri,kan inte släcka lyset på mc,ta 650 2005,ska försöka montera centralstödet i helgen,smidigt med laddare,startar utan problem,ha de
