Byta bromsklossar fram
NikAmn
Barnvagn
Barnvagn
Hoj: Honda Varadero XL1000VA -
Inlägg av NikAmn »
Honda Varadero XL 1000 VA -07
Igår var ingen bra dag.
Jag hade lämnat in mina framgafflar för att få packboxarna bytta. Såg att bromsklossarna också behövde bytas.
Så igår kväll fick jag tillbaks gaffelbenen från verkstaden.
Enkelt att montera tillbaks
En bygel (fäste för stänkskärmen) monterades tillbaks som en dröm.
Bromsoket vänstersida fick nya klossar, monterades åter med glädje.
Under hela tiden lyssnande jag på The Clash och njöt av en skön stund i garaget, men som med allt annat.
Ingen får vara glad för alltid.
Jag har inte rört någon bromshandtag eller liknande men när jag satt klossar på plats i det högra oket. Det med sensor för ABS kändes fjäderbrickan lös, men den låg på vad jag tolkade som rätt plats. Jag hade först satt i de gamla klossarna för att med ett stämjärn pressa tillbaks cylindrarna i oket, men hur jag än gjorde gick det åt :evil:
Lång tid senare med svarta händer passerade jag frun som hade förstånd att INTE fråga hur det gått in i badrummet, lade mig i badkaret för att koppla av och tänka igenom. Det kanske inte är så dumt att åka bil i morgon ändå (dvs idag)
Någon som varit med om samma problem?
Dvs att ena oket for på plats utan hinder men när man kommer till det andra är det helt omöjligt att få isär klossarna så att en bromsskiva går in i mellan? Om ja, hur löste ni det då? Lät ni bara oket hänga kvar på sidan om eller satte ni faktiskt dit det? Eller sålde ni MCn? Knuffade den längre in i garaget och tänkte, jaja, jag skall ändå uppgradera till en nyare?
HJÄLP
Ivar
Hoj: VFR 1200 X
Re: Byta bromsklossar fram
Inlägg av Ivar »
Det kanske har fyllts på bromsvätska efter att bromsklosserna har blivit slitna.
Då blir det stort tryck när nya monteras så kanske det måste tappas ur lite.
NikAmn
Barnvagn
Barnvagn
Inlägg av NikAmn »
Tror inte det. Jag har inte fyllt på i vart fall och har haft cykeln i ett år.
Läste någonstans att man bör, kan, skall lätta lite på luftnippeln så att det går att pressa på ordentligt, men jag vet inte riktigt om jag vågar. vill inte få in luft i systemet.
Skye
Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Inlägg av Skye »
Har du gjort rent oken? Är det rätt typ av belägg?
Byter alltid bägge sidor samtidigt.
Ingen fara att öppna nippeln. Blir inget sug in så länge man inte rör handtag eller pedal.
NikAmn
Barnvagn
Barnvagn
Inlägg av NikAmn »
*thumb_up* Tack för tipsen :)
Jag satte tillbaks de gamla fula backarna
Öppnade lite på luftnippeln och tryckte tillbaks cylindrarna
Monterade tillbaks de nya klossarna
Satte tillbaks oket
Tog en härlig kvällstur
8)
Skye
Inlägg av Skye »
Bästa sättet är att öppna locket till frambromscylinderns behållare vid handbromshandtaget. Kan du inte tvinga tillbaka kolvarna utan så har du antagligen luft eller vätska i form av vatten i systemet, eller sonika överfyllt system.
Skulle rekommendera att byta bromsvätskan i systemet. Tillvägagångsättet finns tillgängligt om man söker forumet.
Om du har tillgänglighet till tryckluft är biltemas bromsvätske sug en fördel, annars behövs det en annan person som trycker och motionerar vänster frams ok till bakbromsen
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Inlägg av Jan-Olov »
Jag har en ganska stor akvariepump som jag kopplade en slang på sugsidan ner i en glasburk med en slang i toppen o en i botten då fick jag en fälla för bromsvätskan, sedan bytte jag all vätska på det viset. Missa inte kombibromsen.
JanneBoj
Hoj: Varadero XL1000-07
Inlägg av JanneBoj »
Men tjenare nikamn. Gamla kollegor tror jag visst. Det var ju du som till sist övertygade mig om Varaderons förträfflighet.
// Janne *wheelie
