Rasslande motor
Postat: sön 24 maj 2020, 12:58
Hej allesammans,
Köpte min XL1000V-99 för drygt 1,5 år sedan. Körde den i drygt en månad innan den, på en lite längre resa, drabbades av problem. Kamkedjespännaren till främre cylindern pajade. Det resulterade i rejält böjda ventiler och märken i kolven. Beställde nya kamkedjespännare, ventiler och kolv, samt kollade om vevstaken av någon anledning skulle blivit deformerad. Vevstaken var bra. När hela motorn ändå var isär byte jag ram- och vevstakslager, övriga lager i motorn såg bra ut.
Nu har det gått ca 70 mil sedan jag skruvade ihop hojen igen. Jag har börjat märka att motorn börjat rassla i början under gaspådrag och hör även viss rassel när den går på tomgång. Minns inte om detta är normalt för varadero, med tanke på att den inte gått så mycket sen den skruvades ihop.
Börjat fundera på om kamkedjorna blev sträckta av detta och ifall det skulle vara dessa som ger upphov till ljudet. De automatiska kamkedjesträckarna borde väl till viss del kompensera för detta? Motorn går förövrigt utan problem och det är bra drag.
Dreven i ventilkåpan såg normala ut när jag satte ihop den. Självklart byte jag chims också, samt slipade in ventilsätena när de nya ventilerna åkte i.
Någon som kan styrka min teori om kamkedjan eller har en annan förklaring?
Miltalet är just nu runt 7000 mil.
