hehehe
Minsann... Ett äkta garagefynd!
Gött med nya däck också. Jag är alltid nyfiken på märke och hur många mil de klarar. Men det svaret lär vi ju få vänta på....!
Byta främre drev
Re: Byta främre drev
Min rekommendation avseende avfettningsmedel gällde ju bara själva kåpan, vilken för övrigt på A-twinnen inte har genomföring för koppling. Den sitter på höger sida på den hojen.
Den motsvarande ytan mot kopplingshuset har jag bara torkat ren med fuktad trasa efter att ha skrapat med en plastskrapa, tillverkad av en itu-sågad isskrapa.
Jag tror inte det behövs någon extra tätning runt "kopplings-pinnen". Sitter säkerligen en ordentlig tätnings-buss som den löper i. Med tanke på hur mycket dynga som slungas in under kåpan.
- Hoj: Varadero XL1000VA-07
Javsst, serru. Köper grejjer o glömmer bort...
Mina gamla däck Anakee 2 hade gott om mönsterdjup kvar men de var 10 resp 11 år gamla så de gick på tippen, likafullt. Nu köpte jag efterföljarna, Anakee 3. Ska ge många mil men kan ge oljud pga. det "tvärgående" mönstret. Jag får se.
Sant om kopplingspinnen. Det är ju åtskilliga maskiner som rullar utan "extra" tätning. ÄVEN om vissa kan ha problem med kopplingspinnens rörelsen varje vår.
Jag känner mig trygg i detta nu. Insåg idag att ifjol den 1/4 gjorde jag premiärturen. Är några dagar kvar i år innan jag törs ge mig ut.
@Monza: lägg inte på packning med tub där, den behöver inte vara superren. Låt den vara och rengör runt den med nåt lindrigt/snällt medel bara. Ser mer risk med att den börjar läka om du pillar på med kopplingsstången.
Inne i kåpan och runt drevet, skrapa bort det ingrodda kedjesprayet med typ en kniv....
Nu fick du ju bort framdrevet men....jag brukar låta kedjan vara på, växel i och en typ inlindad(tex handduk) järnstång genom bakhjulet. om det finns en person till så kan denne trycka ner fotbromsen. Annars så funkar ju en mutternackare alldeles utmärkt också.
Momentnyckel vid återmontering använder jag inte.(fast jag har sånt). Dock, det skadar aldrig att göra det om man inte har känslan. Bultar och muttrar till dreven ska ha lite gänglås också.
Tackar för input. Då får kopplingsstången vara.
Det var precis så jag gjorde, inlindad kofot genom bakhjulet så lossade framdrevet så fint. Men jag är ju ovan att skruva mc så jag är ju lätt osäker på om man gör rätt utan att ställa till något elände.
Update:
Då var maskinen fixad för ännu en säsong.
Jag har bytt drivlinan och skillnaden blev att allt är tystare samt att rycken vid gaspådrag är helt borta. Om det beror på att förra kedjan och/eller fram/bakdrev var slitna är inte jag kunnig nog att svara på. Grejjerna beställdes hos
http://www.saarela.se/
http://39833.shop.textalk.se/ och lirade precis så bra som jag hoppades. Bytte även däck från runtomkring 10 år gamla Anakee 2 till Anakee 3. Även ny, högre ruta samt gps-fäste är monterat.
Hej på er, hade ni ngn låsbricka till bulten för framdrevet? På min Vara 2010 finns ingen låsbricka,
kollade mer på hur det funkar, såg att bultens huvud ligger an mot gummipackningen i kåpan,
menas det att detta tryck räcker som”låsning” för bulten?
Läste att bulten skall dras med 54Nm, gällde det med / utan låsbricka?
Peppe
Peppe
