Går dåligt, tvekar, endast en cylinder?
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
Jackiie
Hoj: Varadero XL1000-01
#1 Inläggav Jackiie » mån 14 aug 2017, 19:42
Min Varadero 2001 gick ganska konstigt med avgasknallar och tvekanden vid 5000 varv, speciellt vid hög gas. Fick veta att det kunde bero på luftfiltret som inte var bytt på ett tag, men efter dagens mek hjälpte inte det.
Första turen efteråt gick den ännu sämre. En del avgasknallar, men ännu konstigare gång än tidigare. Tvekar sjukt mycket oavsett varv, skakade/vibrerade konstigt, som att den bara gick på en cylinder, typ. Även vid tomgång betedde den sig lite konstig (trots uppnådd värme i motorn, choke av). Efter en omstart (och tankning) gick den... isch bättre, men något är uppenbarligen fel.
Vad är troligast att kolla, och vad är enklast?
Council - Moderator
Council - Moderator
Ålder: 62
Re: Går dåligt, tvekar, endast en cylinder?
#2 Inläggav Stefan » mån 14 aug 2017, 23:33
Om den går bättre efter tankning kan väl första åtgärd vara att köra tomt och sedan tanka nytt igen, dålig soppa har ju förekommit. Nästa idé känns väl som bränslepumpen. Jag kör ju Transa, men sök lite här så hittar du hur man kopplar förbi den och testar med full tank (då ska fallhöjden från tanken räcka bra). Går den bra då kan man börja misstänka pumpen. Avgasknallar KAN ju tyda på för lite soppa i förhållande till luft...
Ålder: 56
#3 Inläggav Peter » tis 15 aug 2017, 06:25
Om pumpen är kass går den inte alls. Låter mer som nåt med förgasarna. För mycket/lite bränsle.
Moderator
Moderator
Hoj: A-Twin XRV750 -00
#4 Inläggav Fibern » tis 15 aug 2017, 08:28
Kontrollera gummibälgarna mellan förgasare och cylinder
Council - Moderator
Council - Moderator
Ålder: 54
#5 Inläggav Jokern » tis 15 aug 2017, 08:35
Som @Fibern är inne på.... Kolla upp gummibälgen, som sitter på förgasare, där kan du få falsk luft o det knallar i avgasen, samt lite dåligt drag i motorn.
Hände mig på min Blackbird -98 (Helt ny)
http://www.jokern.eu
Blogg : http://varadero.jokern.eu
Kurvalskaren
Cykel
Cykel
Hoj: Varadero XL1000 -00
#6 Inläggav Kurvalskaren » lör 14 okt 2017, 15:17
En annan fråga som Peter svarat på i en annan tråd är att om pumpen pajar så går den inte alls. Min hoj dog och sedan startade efter ett tag. Kan pumpen gradvis börja strula eller sker det tvärt?
Skye
Ålder: 50
Hoj: XL1000 -08, LC4-98
#7 Inläggav Skye » lör 14 okt 2017, 19:07
Upptäcktes på min gamla Selma att nån missat vid lyft och luftburk, koppla på vacuumslang. Finns även filter till dessa av lätt skumgummi som är värda att byta och dessa kan också fnurla av sig och sätta sig i förgasarna och täppa igen..
Pumpen har ingenting att göra med ojämn gång. Antingen så går pumpen eller inte. Går den inte, kommer ingen soppa fram alls..
Brytarspetsarna i pumpen slits snett och skapar en loppa och fastnar. Kan ha tur att fjädern är stark nog i brytarna när det kallnar att det släpper och pumpen snurrar.
Återgå till "Mek och teknik - Varadero"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster
