Halvakut startproblem Varadero 05
Re: Halvakut startproblem Varadero 05
XL 700: har också bara två stift
Och tro mig, jag har letat motorspecifikationer för Varadero, men ingenstans hittar jag nåt om antalet stift.
Men nu vet jag, tack vare "uppslagboken" från Uddevalla.
Skye
Hoj: XL1000 -08, LC4-98
Inlägg av Skye »
Kika på kabelanslutningarna runt start reläet och solenoid. Plast bränns då det är starka strömmar och gör rent kontakterna..
Jo du @Fibern. Det ytterst lilla jag vet känns ju bra att förmedla
Men jag har fortfarande inte förstått vad det är som brummar
Nesse
Hoj: AT CRF1100LD 2020
Inlägg av Nesse »
Ska riva lite med kontakter och ledningar... Men alltså det skumma är att den startar och går men så fort jag släpper startknappen dör den. Så kan den hålla på 4-10 försök för att sedan inte lägga av. Då ofta har jag lyckats rusa motorn så att när den dör när jag släpper knappen har den tillräckligt med varv för att när den får gnista igen klarar av att gå... Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt, kan ju vara nåt skumt med start och strömbrytaren på handtaget också...
/Nesse
När den lyckas gå igång och bli varm och fungera som den ska, som du skrev i första inlägget, gör den så fortfarande?
Jag undrar om det verkligen är tändningsproblem. Eller kan det ha med bränsleproblem att göra.
Som jag fattar din beskrivning, tänder den och orkar gå med hjälp av startmotorn, men dör när du släpper startknappen. Som om den får för lite soppa vid kall motor.
OBS! Jag kan väldigt lite om insprutare, vare sig det handlar om mc eller bil, men symtomen blir densamma som med gammeldags förgasare oavsett. De med fuel-injection har ju sensorer som känner av temp på både motor och insugningsluft och de ska ju samarbeta för bästa resultat.
Skye
Inlägg av Skye »
Kan vara bränslepumpsproblem. Ok, att förgasarpumpen har sina brister men även insprutningspumpar kan få fukt i sig och behöver få en genomgång och dräneras på främst vatten.
Nesse
Inlägg av Nesse »
Ok... Tack för tipsen, har inte kört något än, började demontera värmeskölden på vänster ljuddämpare, den och väskan har en förkärlek att haka ihop...måste bockas lite. Ja när man fått igång den så verkar den gå bra, svarar på gasen osv... Ska göra rent i kontakter i morgon, blev en cykeltur utan motor idag i stället... Sen om det inte gör skillnad så skruvar jag med annat, måste skruva lite med Vtr: en innan besiktning också...
/Nesse
Nesse
Inlägg av Nesse »
Funderar på det med bränslepump och problem med det... Borde inte FI lampan lysa om det uppstår några såna problem? Den lyser över huvudtaget inte. Har rotat med kablar idag, inga förändringar samma som tidigare. Funderar på att filma så ni kan bättre förstå vad som händer... Har testat om batteriet var problemet men det var det inte...
/Nesse
Nesse
Inlägg av Nesse »
Har verkligen ingen lust att börja lyfta bort tanken och gå igenom allt det där med bränslepumen... Men men...
/Nesse
Skye
Inlägg av Skye »
Du behöver inte lyfta tanken. Däremot ta bort sadeln för att kolla stiften som sitter på solenoiden och ta bort hasplåt för att titta till bränslepump under motorn.
Del nummer 4 på sprängskissen
https://www.bike-parts-honda.com/pieces ... ADERO.html
Hoj: XL1000VA 2008
Inlägg av Bønne »
Skye skrev:Kan vara bränslepumpsproblem. Ok, att förgasarpumpen har sina brister men även insprutningspumpar kan få fukt i sig och behöver få en genomgång och dräneras på främst vatten.
Jeg har aldrig hørt om problemer med brændstofpumpen på en indsprøjtningsmodel. Ganske vist blev min egen skiftet ved 10000 km på garantien, fordi Honda Danmark troede det var den der skabte det velkendte startproblem (der hvor pumpen ikke kører og FI lampen ikke slukker), men det løste ikke problemet, så den har ikke fejlet noget. Den nye har kørt 138000 km nu uden problemer :lol:
Men når tændrørene var slut, hvordan har luftfilteret det så, og hvordan med ventilcheck, er det gjort efter schedulen?
Prøv også at give den en flaske indsprøjtningsrens, f.eks. Liqui Moly Fuel Injection Cleaner, det har jeg gode erfaringer med:
Nesse skrev:Funderar på det med bränslepump och problem med det... Borde inte FI lampan lysa om det uppstår några såna problem?
Nej, FI lampen lyser kun hvis der er fejl på et input (indsugningstemperarur, kølevandstemperatur, gasspjældsstilling, lambdasonde osv.), til ECU´en (motorstyringen), ikke ved fejl på outputmodtageren, det kan den ikke se.
Skye
Inlägg av Skye »
Jag har fått information om just bränslepumpen på en 2005. Den behövde dräneras på vatten så den ville inte starta alls
Nesse
Inlägg av Nesse »
Ok. Tack alla, dränering av pumpen, får se hur man kan göra det, service och ev filterbyte blir i vinter, eller kanske rent av nu eftersom den ändå krånglar...
Någon som har dränerat pumpen som har koll? Eller är det att demontera den först?
/Nesse
Daniel
Hoj: Varadero XL1000VA -04
Inlägg av Daniel »
Önsketänkande...
Då vatten är tyngre än bensin kan man hoppas att det finns dränage i botten...
Eller så kör du i rejält med etanol eller K-sprit i tom tank...
*visslar*
Hoj: XL1000VA 2008
Inlägg av Bønne »
Skye skrev:Jag har fått information om just bränslepumpen på en 2005. Den behövde dräneras på vatten så den ville inte starta alls
Jo, men det er jo ikke en fejl på pumpen der er skyld i at der er vand i benzinen/tanken...
Skye
Inlägg av Skye »
Nä, men pumpen glappar och inte suger in bränsle. Vatten i bensinen var väl inte problemet, bara en möjlig lösning
Hoj: XL1000VA 2008
Inlägg av Bønne »
Pumpen pumper vel ligegodt vand som benzin, sålænge det ikke er vapor, det kan den ikke pumpe... men motoren kan selvfølgelig ikke køre på vand :lol:
Skye
Inlägg av Skye »
Då har du nog missuppfattat vad jag skrivit om. Jag har inte hävdat att det är vatten i bensinen. Det är vatten i elektroniken på själva pumpen. Dräneringen kan sluta tätt och då börjar pumpens själva elektronik och strömmar bete sig underligt, vilket medför att inte bensin pumpar
Jag fick en bild en gång, men var den har blivit av vet jag inte. Men det var helt rostigt i kretsarna till pumpens kabelanslutningar. Ett möjligt fel även här i denna tråd.
Men felet avhjälps inte av sig själv, det måste börja skruvas för att hitta fel, tanken behöver dock inte lyftas.
Är liknande mitt fel med statorns kablar, som skapade följdfel och fick ingen rätsida på det.
Kan meddela att gammel Selma, går som förr om än inte bättre
Hoj: XL1000VA 2008
Inlägg av Bønne »
Ja, det har jeg misopfattet så.
Det er klart at vand i el-delene vil give problemer.
