Halvakut startproblem Varadero 05
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
Nesse
Ålder: 58
Hoj: Varadero XL1000-05,
#1 Inläggav Nesse » tor 27 jul 2017, 14:31
Det började med att den krånglade lite när man startade med halvvarm motor, nu är det hela tiden. När jag trycker på startknappen sparkar den igång, men så fort jag släpper startknappen dör den. Nån gång emellanåt fungerar det klanderfritt. Det jag får göra är att dra in choken och tokvarva så fort den går igång, då kan jag klara av att hålla den vid liv. Den går lite orent några sekunder men sen, när man väl fått igång den, går den hur bra som helst. Är ute och kör, på väg till stugan i Norrland efter att varit över till Trondheim så jag har inte rivit något än, men i EM ska jag kolla kontakter mm, få har jag tillgång till verkstad. Är det någon som har nån idé? Eller känner igen symptomen?
/Nesse
VFR 800 X, VTX 1300 R, VTR 1000 F
Nesse
Ålder: 58
Re: Halvakut startproblem Varadero 05
#2 Inläggav Nesse » fre 28 jul 2017, 12:49
Kan svara på min egen fråga. Har skruvat loss det främre tändstiftet och konstaterade att det verkar vara helt slut, så det blir förhoppningsvis två nya stift i morgon
/Nesse
Daniel
Ålder: 46
Hoj: Varadero XL1000VA -04
#3 Inläggav Daniel » mån 31 jul 2017, 17:45
Bra lärdom!!
Jag började tänka på bränsletillförsel, lufttillförsel eller tändning...
Gött att det var så "enkelt" som att byta stift!
:-D
Nesse
Ålder: 58
#4 Inläggav Nesse » lör 12 aug 2017, 20:24
Har bytt tändstiften men den beter sig fortfarande märkligt. Svårstartad, går igång men stoppar så fort jag släpper startknappen, med full choke så kan den hicka till och rusa igång. Verkar som strömmen bryts när man släpper startknappen. Ska rengöra alla kontakter i morgon men tror inte det är det eftersom när motorn är varm så startar den direkt, om det svalnat 10-15 så blir den knäpp igen... Någon som känner igen beteendet?
/Nesse
Daniel
Ålder: 46
#5 Inläggav Daniel » sön 13 aug 2017, 00:13
Nu måste jag säga att jag inte har en aning om hur motorcyklar är konstruerade och hur de funkar! :shock:
Men på min gamla SAAB gick det vid ett tillfälle liiite för lång tid mellan stiftbyte, så gnistan slog lite slumpartat i systemet... Detta märktes speciellt vid regn. Jag fick byta fördelare, rotor och tändkablar utöver stiftbytet!
Inte för att jag vet vilken typ av delar som kan har råkat illa ut, men min tanke är att när stiften är föööör dåliga slår gnistan "någonannanstans" och då "någonannanstans" inte är gjort för att hantera gnistor kan saker gå sönder. Tändkablar kan smälta, tändsystem kan få "svetsloppor" osv...
Som sagt - jag har ingen aning om var, men jag tror att det ändå KAN bli sådana fel..
Hoppas att jag har fel!!!
Moderator
Moderator
Hoj: A-Twin XRV750 -00
#6 Inläggav Fibern » sön 13 aug 2017, 06:49
Nesse skrev:Kan svara på min egen fråga. Har skruvat loss det främre tändstiftet och konstaterade att det verkar vara helt slut, så det blir förhoppningsvis två nya stift i morgon
Bytte du "bara" två? Nog har väl även Varaderon har fyra stift, liksom Transalpen och A-twinnen.
Ålder: 56
#7 Inläggav Peter » sön 13 aug 2017, 09:26
@Fibern. Varaderon har bara två stift.
Moderator
Moderator
#8 Inläggav Fibern » sön 13 aug 2017, 09:55
Men alltså, varför har de andra två XL-maskinerna fyra? Märkligt.
Återgå till "Mek och teknik - Varadero"
Vilka är online
