Hej Christer!
Du har 3 frågeställningar.
1.Vibrationer styre fotpinnar.
?.Var är dom kraftigast styre fotpinnar.
2.Vid släpp styre slår sida till sida.
?.Är det sida till sida höger till vänster eller fram och tillbaka.
3.Servad med lagad gaffel.
?.Vad har dom gjort med gaffel.
Var dessa problem före servicen.
Lufttryck Varadero Förare F 2,5Bar B 2,5Bar.
Passagerare F 2,5Bar B 2,8Bar
Kör du på grusväg längre sträckor får du bättre väghållning om du sänker till 2Bar fram+bak
Ha det bra.
Vibrationer i hojen ?
- Hoj: Varadero XL1000-02
Re: Sv: Vibrationer i hojen ?
Gaffeln läckte
Styret slår fram o tllbaka vobblar.
Håller jag 90km o släpper så kommer det med att hastigheten minskar.Små vibrationerna känns i hela hojen..kanske bara jag som nojar.Service killen tyckte den gick bra o anmärkte inget som ja tagit upp här
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
Re: Vibrationer i hojen ?
Hej Christer!
Du har svarat på frågan Nr:3.
Enligt vad jag förstår har du fått ett läckage på främre gaffel.
En gaffel på en Varadero kan läcka på 3-ställen.
Packbox,dränering,botten.
Det är väldigt synd att det är så många mil mellan oss,
jag skulle hittat felet på en liten stund man måste köra hojen i hög
fart nedläggning höger vänster.
Jag rekomenderar dig att gå med i en MC-Klubb Norrköping-Lindköping .
Jag vet att där har du kundskapen på nära håll
Ha det bra.
Ha det bra.
Jo, vibrationer i fotpinner kan skyldes at kæden ikke er linet korrekt op (ikke løber lige på tandhjulene), men
det kan også skyldes at kæden er for stram.
Men når styret slår når du slipper det er det højst sandsynligt dine styrlejer der er defekte/slidte. Prøv at løfte
framhjulet fra jorden, sæt styret i ligeud stilling og se om det "falder i hak" dér. Hvis det gør skal styrlejerne
skiftes.
Her er et billede af mit gamle styrleje (6000 mil). De sorte pletter i ringen er slitage, dér vil lejekuglerne helst
ligge, de "falder i hak".
skiftes.
Tack för tipsen
Är det lätt o byta själv ?
Du mener styrlejerne? Nej, let kan man vel ikke sige det er. Framhjulet, framskärm, bremser og framgaffelrørchrister skrev:Är det lätt o byta själv ?
skal demonteres, men det er jo kun skruearbejde.
Det der kan give problemer er at få de gamle lejer slået ud af styrrøret og af styrakslen, samt få de nye lejer slået i.
Derefter skal de nye lejer justeres korrekt, det skal man vide hvordan man gør. Og så skal det hele bare samles, igen kun skuearbejde.
Mitt styre vobblar också i ca 80-90km/h och eskalerar rätt rejält om jag inte håller i det när farten går ner. Hängde upp hojen i taket och satte snurr på framhjulet varvid det blev tydligt att fälgen slår i sida. Hörs tydligt att många ekrar är slappa. Åkte in till lokala (gamla) cykelhandlaren som gärna hjälpte till att fixa ekerspänningen. Återkommer när detta är klart men kolla annars din fälg (om du har ekrar förstås).
Inga ekrar
Ja nu behöver jag hjälp vill ha slut på vibbarna fram,,
I dag när jag bromsade kraftigt med hanbromsen (testade flera gånger )så känns det nästan som jag har ABS o kunde faktiskt se med blotta ögat att gaffeln slår nertill.
skeva skivor?
Ja glömde skivlåset i en gång så den fick sig en smäll.Kollade bakre o tycker den inte heller är ok
Det är ju liksom två fel nu på den här tråden.
Den ena är vibrationer(som jag fortfarande tror beror på kasst/defekt däck). Märks oftast lättast när man släpper styret i cirka 80 knyck
Det andra är ju "ABS" med skeva skivor. Märks lättast om handbromsen pulserar.
Mitt förslag är att du låter nån annan med lite allmänt mekkunskap prova din hoj.....annars fortsätter den här tråden att....
Provkörd av firma ...dom tyckte den gick bra
Då ska du nog inte oroa dig Christer. Men byt både fram och bak skivorna om du tycker det känns osäkert. Tryggheten betyder mycket för oss som kör.
/ Lasse
/ Lasse
Så blir det nog Ivaradero
