Vad heter denna del och hur göra fräschare?
Re: Vad heter denna del och hur göra fräschare?
För att vara miljövänlig så fungerar väl rapsolja.
@Skye; Må så vara att det är billigare. Men tråden handlar om uppfräschning. In om att gnida in gamla motoravlagringar i en A-yta. Fast det ligger kanske i betraktarens öga...
Absolut kan jag intyga att begagnat olja från hojen är perfekt till plastdetaljerna på hojen.
Sen kan jag oxå intyga att vaselin är ett perfekt medel att skydda sin elektronik med.
Man använder vaselin i båtar, på elektroniska detaljer, där risken är stor att saltvatten skall komma i kontakt och där det är svårt att komma till att byta elektronik.
Tex i ballast tankar.
Skickat från min ajfone
Vaselin är bra att skydda mot ärgning och vatten-inträngning. Men leder det ström?
I så fall borde man ju inte kunna fylla till exempel släpvagnskontakter med det. Vilket bl.a. Bosse bildoktor rekommenderar och jag har gjort på min släpvagn, just för att slippa få vatten och saltlake att tränga in och rosta fast skruvarna.
Då borde det alltså funka med vaselin i strömbrytaren till mina smålampor för att hålla fukten borta?
Lasse from my iPhone
Exakt. Både Skye och Ivaradero.
För säkerhets skull testmätte jag i en klick vaselin och utslaget blev noll.
Huvudsaken att metallstiften har kontakt, då skyddar vaselinet vatten att tränga mellan och skapa korrosion.
Förresten Ivaradero, i en kontakt med rörliga ytor kan det vara lite annorlunda. Jag kan vara ute och (motor)cykla nu, men beroende på lågt tryck av den fjädrande delen i kontakten kan man ju tänka sig att en tunn film lägger sig mellan kontaktytorna och därigenom försämrar strömföringen. Där kanske det är rekommendabelt med spray.
Äsch, jag köpte två sådana här http://www.vikingyachting.se/Webshop/El ... ituta.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; istället
Orkar inte hålla på och jiddra med vaselin el dylikt
Undertill drar jag på krympslang över kabelskorna och skickar på elektronikspray. Funkar bra till ciguttaget iaf.
@Ivaradero, vad nära Gävle kändes plötsligt, när du "jiddrar" och "drar på"
Oooops
Offtopic, sorry, men jag tror som ni andra, spray på småkontakter (och krympslang verkar aldrig fel), och vaselin på och omkring grövre bitar ("pun intended" ), som batteripoler o.d. Där man också kommer åt att kleta ut det omkring det man vill skydda.
Oooops
