Hej på er!
Jag är bara dagar ifrån att äga en Varadero XL 1000, den enda detaljen jag stör mig på MC-n jag är intresserad av är den plastdetaljen som jag markerade med gula pilar på bilden. Alltså plasten som går runt tanken som ett U och omfattar även instrumenterna.
Förutom att den är solblek hade den tidigare ägaren knappar där som sedan han täppte till etc, så den har ful utfinish.
Min fråga är om det går att köpa den delen och i så fall vad den heter?
Är det lätt att ta loss?
Kan man slipa/foliera/lackera ?
Tacksam för svar.
P.S.: Min blivande är en 2005:a
Vad heter denna del och hur göra fräschare?
Re: Vad heter denna del och hur göra fräschare?
Hej o välkommen hit
Vad detaljerna heter, vet jag inte, men på denna site, kan du säkert hitta artikel nr, för sen att beställa eller leta på nätet efter just artikel nr
http://www.lingshondaparts.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Välkommen till Sveriges trevligaste forum, och GRATULERAR till hojköpet
Precis som Skye skrev så funkar det finemang, själv så köpte jag ett medel hos Mekonomen för ett par år sen som heter Back to Black. Använde det just på nämnda sidopaneler och det funkade väldigt bra, nära nyskick faktiskt Det har hållit väldigt bra dessutom.
- TheHun
- Trehjuling
- Hoj: Varadero XL 1000 -05
Tack för snabba svar
Lösning finns med andra ord!
Re: Sv: Vad heter denna del och hur göra fräschare?
Hej och välkommen hit. Ett annat tips för att få tillbaka finnishen är att värma försiktigt med varmluftpistol. Det trixet har bilfirmor när dom fräschar upp plastdetaljer. Jag har provat och det funkar. Den är väldigt lätt att skriva loss. Annars kan du kolla på nån mc-skrot om dom har nån liggande. Lycka till
skickat från S3-luren
- Trehjuling
- Hoj: Varadero XL1000V-04
Lämnade in min '04 på Hela Hojen på Söder i Sthlm häromdagen och diskuterade var de ska sätta 12-voltsuttaget de ska montera.
Vi bestämde att sätta det på den kåpan du talar om. De sa till mig: "En ny sån kåpa kostar bara några hundringar ifall du ångrar dig och vill återställa".
Verkar alltså inte vara en dyr grej att beställa.
- TheHun
- Trehjuling
Japp, hittade delarna på nätet, de kostar allt från 500 tilll 1000 ca per sida.
Får se om jag kan fräscha upp med lite medel innan jag bestämmer mig för att byta!
Tack återigen för tips och råd!
Kleta på ett lager vanligt vitt vaselin (finns billigt på apoteket) och låt ligga.
När det inte suger mera så är plasten mättad och har återfått färg och lyster. Kan hända att du får smeta på mer om det är väldigt torrt.
Absolut enklaste och billigaste sättet. Håller minst lika länge som svindyra specialmedel från tillbehörsbutiken.
För att vara miljövänlig så fungerar väl rapsolja.
@Skye; Må så vara att det är billigare. Men tråden handlar om uppfräschning. In om att gnida in gamla motoravlagringar i en A-yta. Fast det ligger kanske i betraktarens öga...
Absolut kan jag intyga att begagnat olja från hojen är perfekt till plastdetaljerna på hojen.
Sen kan jag oxå intyga att vaselin är ett perfekt medel att skydda sin elektronik med.
Man använder vaselin i båtar, på elektroniska detaljer, där risken är stor att saltvatten skall komma i kontakt och där det är svårt att komma till att byta elektronik.
Tex i ballast tankar.
Skickat från min ajfone
Vaselin är bra att skydda mot ärgning och vatten-inträngning. Men leder det ström?
I så fall borde man ju inte kunna fylla till exempel släpvagnskontakter med det. Vilket bl.a. Bosse bildoktor rekommenderar och jag har gjort på min släpvagn, just för att slippa få vatten och saltlake att tränga in och rosta fast skruvarna.
Då borde det alltså funka med vaselin i strömbrytaren till mina smålampor för att hålla fukten borta?
Lasse from my iPhone
Exakt. Både Skye och Ivaradero.
För säkerhets skull testmätte jag i en klick vaselin och utslaget blev noll.
Huvudsaken att metallstiften har kontakt, då skyddar vaselinet vatten att tränga mellan och skapa korrosion.
Förresten Ivaradero, i en kontakt med rörliga ytor kan det vara lite annorlunda. Jag kan vara ute och (motor)cykla nu, men beroende på lågt tryck av den fjädrande delen i kontakten kan man ju tänka sig att en tunn film lägger sig mellan kontaktytorna och därigenom försämrar strömföringen. Där kanske det är rekommendabelt med spray.
Äsch, jag köpte två sådana här http://www.vikingyachting.se/Webshop/El ... ituta.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; istället
Orkar inte hålla på och jiddra med vaselin el dylikt
Undertill drar jag på krympslang över kabelskorna och skickar på elektronikspray. Funkar bra till ciguttaget iaf.
@Ivaradero, vad nära Gävle kändes plötsligt, när du "jiddrar" och "drar på"
Oooops
Offtopic, sorry, men jag tror som ni andra, spray på småkontakter (och krympslang verkar aldrig fel), och vaselin på och omkring grövre bitar ("pun intended" ), som batteripoler o.d. Där man också kommer åt att kleta ut det omkring det man vill skydda.
Oooops
