tryckluft in i förgasare tror jag är rent av obra då det är låga tryck dessa matas med (bränsle), risken är nog stor att du skadar något om du blåser till med fullt tryck, Har du antagligen ej gjort men lika bra att nämna.
Jag tror du får bita i det sura och riva isär, troligtvis en nålventil som hängt sig för flottörnivån borde ju inte ändras så mycket över vintern?
Ska väl tilläggas att jag ej vet hur dessa förgasare på varaderon är uppbyggda då jag aldrig behövt forska i detta ämnet.
Bränsleläcka! Förgasarproblem?
- Hoj: Varadero XL1000 -00
Re: Bränsleläcka! Förgasarproblem?
Jo Jimmy S, jag försökte ta det lite lugnt med tryckluften, så det ska nog vara OK (den startade i alla fall efteråt).
Tror som Du skriver att det inte finns annan utväg än att riva förgasarna (flottörhusen). Det blir till att studera manualen så man inte behöver demontera mer än nödvändigt.
Dags att beställa nya packningar till flottörhusen så man har dem till helgen. Någon som har tips på leverantör till vettig peng?
/Peter
/Peter
Här en bild på hur din knasare ser ut:
Flottörhuste nr 3. Den skruv som skye snackar om är då nr 14. Packningen(som du nu funderar på att beställa) är nr 20. Den är av gummi så den kan du återandvända. För övrigt så behöver du inga packningar om du ska ta lös koppen. Koppen demonteras genom att skruva lös skruvarna nr24
Nålventilen som öppnar och stänger bränslet är nr 19. Den sitter fast/demonteras genom att sprinten dras ut på flottörerna nr 2.
Lite märkligt att ventilen skulle ha ärjat fast efter en vinterförvaring. Skulle den gjort det så tycker jag att den borde ha ändå lossnat efter lite knackande enligt förslag.(jag har alltid haft bensin i mina maskiner över vinterförvaring och ännu har ingen fastnat)
Så.....den kan ju bara ha helt enkelt "lossnat" från hållaren i flottören och sitter på sniskan/ha fastnat.(....förutsätter också att du kopplat rätt slangar och har koll på att det verkligen är en slang från flottören som läker.....och andra sidan.....kan ju inte heller vara nåt annat)
ja du får nog helt enkelt ta och lossa flottörhuset, blåsa i bränsle slangen (med munnen nu ) och sen lyfta flottören och se om den täpper till flödet, flottörnivån borde ju inte bli fel kan man tycka men kolla den med när du ändå håller på.
Uppdatering.
Idag har hojen plockats ned i jakten på förgasarna. De påträffades djupt under tanken och kunde lyftas ur efter mycket huvudkliande...
Det mesta är nu rengjort. Flottörerna och husen hade en grönaktig beläggning (som alger på ett akvarium) men det lossnade lätt.
Men...
Det som förbryllar mig är själva flottör-/nålventilerna (nr 19 på V Saarelas utmärkta sprängskiss).
Själva ventilen ser ut som en liten missil (se bild), med en liten metallpinne som sticker ut i bakkant. På den ena ventilen går det att trycka in metallpinnen i ventilen emedan den andra sitter helt fast. Nu ligger den som "kärvar" i lösningsbad för att se om det släpper. Men vilken funktion har "fjädringen"? Kan det vara så att det har varit anledningen till att förgasaren flödat okontrollerat???
Tack för all hjälp hittills, men jag är inte i mål, ännu....
/Peter
Men...
/Peter
Uppdatering.
Positivt: Äntligen har flottörnålens/ventilens "fjädrande stift" gett med sig och går att trycka in.
Negativt: Är ute i landet denna vecka och reser så jag får vänta till helgen för att börja pussla ihop hojen.
OM jag får ihop den, men förgasarna fortfarande flödar, då hittar Ni min hoj ganska snart under "bortskänkes" på Blocket
/Peter
/Peter
Var det så att den fjädrande pinnen satt fast i något/helt intryckt läge, så har du förmodligen svaret på varför den flödade.
Å andra sidan, sen där ser ju inte ut att kosta många kronor... Kanske värt att byta ut den, för att säkerställa att den inte kärvar ihop igen? Det kan ju sitta skit kvar i den, och så kul var det ju tydligen inte att få isär grejerna
Grattis, alltid kul att hitta den felande länken
Jag hade nog satsat på 2 nya när det ändå är nere, har den ena kärvat så kan lika gärna den andra ha en hel del oxid/skit i sig med, om det nu går att få tag i dom snabbt o smidigt vill säga, denna tiden på året ska ju maskinen rulla
Uppdatering.
Fibern - Flottörventilen hade fastnat i fullt utdraget läge, konstigt då jag trodde den "stängde" i det läget...
Är nu äntligen hemma, för första gången på 2 veckor, så på med blåstället
Allt på plats, vätskenivån i kylaren återställd, batteriet laddat, bränslekranarna på och nyckeln i tändningslåset och.... Förgasarna flödar INTE!!!
Men... Den startar inte...
Jag gissar att det kan vara den beryktade bränslepumpen som spelar mig ett glatt spratt. Så det är väl bara att ta bort skyddet för pumpen och koppla direkt via batteriet för att se om det är pumpen eller nått "styrrelä" som behagar skoja till det. Om det nu är bränslematningen som är obefintlig, så betyder ju det att förgasarproblemet fortfarande kan vara kvar, då flottörerna inte fyllts än... När får man vara glad???
/Peter
/Peter
Tråkigt Peter, bara du inte ger upp. Målet är kanske nära. Lycka till.
Uppdatering.
Tyvärr är jag inte hemma mer än på helgerna, och knappt det, så det går inte fort framåt. Men jag hade i alla fall konstaterat att bränslepumpen tackat för sig. Jag beställde och fick ett "reparationskit för bränslepumpskontakt" (istället för att beställa en ny pump för ca 2000:-). Reparationskitet beställdes av NCCR AB i Delsbo som stod för bra pris (195:-) och snabb leverans! Url: http://ebutik.nccr.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Så i söndags monterades den gamla delen bort, och den nya löddes o skruvades på plats. Så var det dags för ett startförsök, igen, men med samma trista resultat...
Startmotorn snurrar på, soppapumpen levererar bränsle (jag testade och tog bort bränsleslangen mellan pump och förgasarna, och det pumpade friskt), men inget brum-brum
Man ska alltid fokusera på det positiva (om det nu finns nått?), och det verkar som om förgasarna slutat flöda då inget läckage kunde skönjas.
Så nu till helgen tänkte jag gå vidare i följetongen med att kolla tändstiften (hade naturligtvis ingen tändstiftsnyckel hemma i söndags) och ev byta till NGK dpr8eix-9 som jag förstått kan väcka liv i bockstensmannen...
Ber om ursäkt att det dröjt mellan uppdateringarna och hoppas komma med enbart positiva nyheter efter nästa helg!
/Peter
/Peter
