Termostat
Re: Termostat
samma på min -04:a, går upp ganska snabbt till mitten och ligger stadigt där, även när det bara är ett par grader ute på e4:an fast givetvis tar det lite längre tid att komma upp dit då, men den sjunker aldrig
Re: Termostat
Oljan spelar nog in en del också misstänker jag. Köpte hojen förra året och då låg tempgivaren rakt upp hela tiden så fort motorn blivit varm, efter byte av olja når den knappt upp till andra strecket. Vet ej vad förra ägaren använde för olja men jag köpte den som Kenneths MC rekommenderade, Motul 5100 15W50.
Re: Termostat
pne64 skrev:Min visar 73 grader!
Skickat från S3-luren
Var mätte du då?
Vid termostatet visar det ca 67 grader och oljesumpen ca 70 grader.
-Är det enkelt att byta termostat??
Re: Termostat
Det visade den digitala tempmätaren. 700:an har en sån. Jag har aldrig bytt termostat på en hoj så det kan jag inte uttala mig om. Jag tror tempen är ok på din. Den ligger där ungefär.
skickat från S3-luren
Re: Termostat
OK, tack för svar. Motortempen kanske inte skall jämföras med bilars arbetstemperatur...
