Det förutsätter jag......
Jag har varit o handlat lager på momentum i Luleå ett flertal gånger och det är samma firma.
Hjullager bak
- Masterjojo
- Hoj: XL1000VA-11
Re: Hjullager bak
Vet bara att vissa av dessa firmorna vänder sig bara till företag och då kan det vara lite stökigt att få handlat som privatperson.
Re: Hjullager bak
Lager med 2Z ( ZZ) är damskyddade från fabrik. Det bör gå att köpa direkt från en industrileverantör, storleken skall stå på lagret annars mät med skjutmått.
Re: Hjullager bak
Köp hellre 2RS-lager då de är gummitätade. 2Z är plåttätade. Om du vill kan du köpa av mig. Jag jobbar på Momentum. Vi är Nordens största SKF-partner och finns på 28 ställen i landet. Packboxar (radialtätningar) ska du ha oavsett tätade lager. Kolla måtten bara (står på) annars kolla inner- & ytterdiameter och bredd så löser jag det. Borde finnas ett Momentumkontor nära dig där du kan hämta ut grejorna.
Re: Sv: Hjullager bak
Härligt med egna leverantörer på detta forum
skickat från S3-luren
Re: Hjullager bak
Du bor ju i rätt stad oxå pne...
Re: Hjullager bak
Säker på måtten 34/62.2/7 ??
Re: Hjullager bak
Re: Hjullager bak
Det är aldrig bytt på min vare sig fram eller bak...6800 mil i skrivande stund. Dom anmärkte ingenting på det när jag besiktigade hojen, är det så att det bör bytas vid speciellt miltal, eller väntar man tills man känner att det glappar
Re: Hjullager bak
Ser onekligen ut som om det är hög tid att byta
Då är det bara att spetsa öronen alltså! Hör ingenting nu iaf så då är det väl lugnt antar jag
Re: Hjullager bak
Ser lagren ut som dina är det farligt att köra kan låsa sig när som helst.
Re: Hjullager bak
Känn lite då och då på hjulen. Känner du axiellt glapp så tveka inte, byt lager.
@Skye. Det borde allt hålla några mil till! Det var ju flera stycken kulor kvar
Re: Hjullager bak
Önskar att jag varit närmare, då hade jag kommit över med min...
Lasse from my iPhone
Re: Hjullager bak
Ta o lägg isbitar i hålet en halvtimme, sen kan du försöka slå det runt med en vass mejsel, tills det släpper i rasessen. Därefter kan du kanske komma åt från andra hållet.
Varje dag är en Honda(g)
