Stötdämpare - fjädring bak
Meddelande
Författare
Användarvisningsbild
Jimmy.s
Ålder: 41
Hoj: Hojlös
Re: Stötdämpare - fjädring bak
#33 Inläggav Jimmy.s » ons 12 feb 2014, 20:30
Det var förspänningen det.. Hur är det med returen då?
Jag kommer tyvärr inte ihåg hur det var på min men det var ju hans andra fråga :P
Council - Moderator
Council - Moderator
Ålder: 54
#34 Inläggav Jokern » ons 12 feb 2014, 20:37
Ja när jag tittar med mobilen :-)
Men inte på datorn :-(
Fick bara en massa text, ingen bild.
Skickat från en av Steve's manicker ;-)
Varje dag är en Honda(g)
http://www.jokern.eu
Blogg : http://varadero.jokern.eu
ROLLE
Hoj: XL1000
#35 Inläggav ROLLE » tor 13 feb 2014, 19:34
Titta på Retur-skruven, längst ner på dämparen (borsta rent),,
några mm upp på vänster sida på "benet" vid skruven står det, ""S"",,, Högra sidan ""H""
Denna skruv går 3,5 varv vid fullt utslag,,(kan ej trilla ut)
skruva i botten, eller tvärtom,, prova,,,,,, sedan är det bara gunga på hojen,,eller åk
skruva UT/in, tills du tycker det funkar för dig,
Tidigare hojar,,,är inte säker,, men ca 99-02,,finnes ej denna skruv.
2003 uppdaterades även fjädern i framgaffel,,,efter klagomål...
Rolle,,, kör ÖHLIN
Muller2
Hoj: XL1000-00, Husaberg
#36 Inläggav Muller2 » tor 13 feb 2014, 23:24
Jag har hyfsad koll på hur det fungerar med inställningarna, har också haft Öhlins dämpare på ett par tidigare motorcyklar och provat mig fram till en inställning som fungerat för mig och min körstil.
Fast ibland kan det vara bra att ha något att utgå ifrån, ett slags normal eller default läge och det var därför jag undrade om det fanns någon info i manualen om detta.
Den rekommendation som finns om förspänningen i manualen har jag legat väldigt nära med mina egna inställningar, 2 klick ifrån om jag kommer ihåg rätt.
Det är riktigt att det inte finns någon justeringsmöjlighet på min -99 vad gäller returdämpningen, och det är den som ska bytas till en nyare med den möjligheten.
kaptenpetter
Hoj: Varadero XL1000 -01
#37 Inläggav kaptenpetter » fre 21 feb 2014, 21:43
Nu har fjädringen anlänt :)
Ska bli spännande att se hur den nya dämparen fungerar. Är ju från den senare modellen så någon form av fästanordning ska göras för justerskruven. Blir säkert bra. Planen är att montera i veckan när jag hämtat hojen.
Kommer gärna förbi dig Skye så kanske du kan hjälpa mig att löda bättre element i en scala rider g9. Som tack får du provköra så mycket du vill och jag kan säkert slänga in ett flak öl eller något i affären :).
maua
Ålder: 43
Hoj: Varadero -99
#38 Inläggav maua » mån 24 feb 2014, 11:03
Skulle ju lagt ut en bild här... Har ju inte blivit av. Sorry för det. Men till mitt försvar så har jag bara precis själv fått tummen ur och kollat hur det ser ut med infästningen på farsans hoj.
För att fästa justeringen till förspänningen har dom helt enkelt svetsat dit ett vinkeljärn. Järnet ligger uppepå ramen med vinkel uppåt så att säga. sen är justeraren skruvad i järnet. Jag hade tänkt mig att göra samma sak men istället borra ett hål i ramen, uppifrån och dra fast järnet med en försänkt skruv uppifrån med mutter i botten. Försvagar man allvarligt ramen om man borrar ett hål?? Jag känner mig osäker, men jag har inte tillgång till svets tyvärr.
kaptenpetter
#39 Inläggav kaptenpetter » mån 24 feb 2014, 12:20
Om ramen blir mycket försvagad eller inte får någon annan svara på.
Tror jag förstår ur du menar, ska åka och hämta min hoj imorgon tänkte jag och känner jag mig själv rätt så kommer det inte ta lång tid innanför det blir dags att montera dämpare. Ser nästan mest fram emot att göra en bra lösning för fästet, sånt är kul :).
kaptenpetter
#40 Inläggav kaptenpetter » tis 25 feb 2014, 20:57
Då var den nya dämparen monterad. Blev ju lite öl vid monteringen så provkörning får vänta tills imorgon :). Gick ganska enkelt med hjälp av en polare, bra att vara två. Imorgon ska det ordnas ett fäste för justerskruven, just nu sitter den med en strips bara. Ska nog hålla för en provkörning!
Återgå till "Mek och teknik - Varadero"
Vilka är online
