Klassiker i repris. Soppapump!!
Re: Klassiker i repris. Soppapump!!
Min pump läcker lite i packningen. Kolla gärna hur din ser ut efter ett tag. Det är inte så det blir fläckar på golvet i garaget men det är bensin på insidan plastkåpan. Direkt när jag installerat min pump och satte på bensinkranen så bleb min packning blöt och det kom ett par droppar bensin. Jag tajtade skruvarna en del och det slutade att droppa. Men som sagt. Lite läcker den. Funderar på om jag ska reklammera den. Det är tre års garanti på pumpen!
Jag skulle nog överväga det ordentligt. En läckande bensinpump kan ju vara rena bensinbomben.
Skulle läckaget öka längre fram är ju risken att ett hett avgasrör t.ex. antänder en droppe och POFF!
- Hoj: Varadero XL1000-02
Bensinpump
I går fick jag hjälp av en vänlig själ Per Hedlund, fick tips om honom här på forumet.
Han hjälpte mig och koppla till ett relä till pumpen,så nu hoppas man på många sköna mil utan att behöva tänka på brytarna ska paja
- Barnvagn
- Hoj: Varadero XL1000 -99
Bensinpump igen!
Hej alla!
Är ny här på forumet så det här blir mitt första inlägg!
Som dom flesta med lite äldre Varadero så har jag också åkt på bensinpumshelvetet och blev stående "in the middle of nowhere" men var ändå så förutseende att jag köpt en bensinpump modell samma som Mekonomens men från Tyskland och kunde byta på plats. Den funkar bra men när jag drar på lite längre med fullgas på lägre växel så känns det som motorcykeln inte får tillräckligt med bränsle och börjar hacka och bluddra, kör jag normalt går den hur fint som helst. Någon annan som upplevt det samma?
Nu har jag hittat en pump som är väldigt lik orginalet så min fråga är om det är värt att byta eller finns det något jag kan göra med "Mekonomenpumpen"?
Här är en länk:
http://www.motorradteile-service.de/Ben ... 56930.html
Presentation av mig själv kommer senare
mvh
Harri
Inlägget flyttat till tidigare tråd i ämnet. //moderator
Här är en länk:
mvh
Harri
- Barnvagn
Japp, det är den pumpen jag har (från Tyskland) men det går inte att varva ut på 3:an i längre än 5 sec, sen börjar den bluddra och vill dö. Ja, jag vet att det är en olaglig fart men jag vill ändå att mc:n ska funka perfekt.
Ingen expert på Varaderon. Men det låter som det du Skye berättade om när du körde utan pump. Alltså...pumpar den som den ska?
- Barnvagn
Det som händer är att motorn behöver 2-3 minuter på tomgång innan den orkar varva igen, det är inte ofta jag varvar ut men när jag kör normalt funkar det ok men det känns som att pumpen inte orkar pumpa tillräckligt med bränsle.
- Barnvagn
Och Skye, jag övervarvar aldrig! 34 år på sadeln...
Hej!
Dags att skriva lite igen i denna gamla tråd men eftersom jag har nya erfarenheter så tror jag att det finns ett intresse av detta.
Min hardypump jag köpte på biltema dog nu i somras! Den höll i 1200 mil!! Eftersom jag inte kan hitta kvittot så kan jag inte byta den. Det intressanta är att Mekonomen inte alls vill känna igen denna pump? Dom har ingen aaaaning om vad detta är för en pump. Spelar ingen roll att jag står och hoppar och svär och på ett väldigt övertygande sätt förklarar att jag köpt skiten här för två år sedan?
Finns det någon här med denna pump som har kvittot kvar som kan delge mig ett artickelnumer som jag kan hänvisa till?
När jag plockade av den såg jag att det var fukt i eldelen så jag gissar att den är körd.
Nåväl... åkte till biltema och köpte deras pump. Den fungerade ju bra på min gamla hoj som jag körde 3000 mil med.
Denna biltemapump höll inte 200mil! Ganska frustrerande är väl bara förnamnet. Två bumphaverier på mindre än två månader. Båda på resor långt hemifrån. Men eftersom man är förberedd så har man ju med sig verktyg och en slanganslutning så man kan koppla förbi pumpen. Synd att jag bara hade 5 liter soppa i tanken vid sista tillfället och fick rekrytera en bärgare som fick komma med soppa.
Sååå, nu är jag tillbaka på vaccuumpumpsstadiet. Tänkte ta tillfället i akt att prova denna pump ordentligt eftersom jag inte fick tillfälle förra gången.
När jag provködre vac.pumpen verkade allt frid och fröjd så det blir nog bra med den hoppas jag. Återkommer när jag fått möjlighet att köra lite längre med den.
Som kuriosa kan jag berätta att när jag provköde vac.pumpen så kortslöt statorn med påföljd att oljedimma och annat skit i motorn antändes och tryckte ut flänsarna i ventilkåpspackningen! Verkligen en intressant händels som jag tänkte beskriva i en annan tråd. Så nu står hojen på verkstad i väntan på ny stator!!
