Man kan också se det om du har tillgång till ett absolut kolsvart utrymme - får stänga av allt o tejpa neutrallampan o så få lite mörker seende - se be nån gasa så kan du flukta vart.
Blåa eller gula små eldflames - kör dock inte för länge om det är inomhus...
ja främre måste väck, sitter en koppar ring mot cylindern och den bör bytas, fick dock efterdra min efter ett par dagar, jag bytte nästan omgående då det läckte mycket från skarvarna till sliponen när jag köpte hojen, lät som en trasig grenrörspackning på bilen om du har hört det ljudet innan? lite tickande ljud vid gasstötar om man kan förklara det så.
Jag köpte på min lokala hondahandlare och ja, där var det beställningsvara men dom brukar åandra sidan inte ha så mycket prylar hemma.... Men slå en pling till din åf o kolla läget, var väl inte helt hutlösa summor har jag för mig.
ja jag läste div. trådar om klämman och jag kan hålla med, håller sådär... var det inte avgasklämma till någon vw transporter eller dylikt man kunde använda istället? i såna fall ta reda på vilken det är så kan jag kolla priset på måndag så får du veta vad dom kostar i Sverige
alternativt mått, rörets diameter och längd på klämman så kan jag mäta på dom som vi har hemma på jobbet, och har vi dom inte hemma så får reservdelssnubben lite extra att kika efter
