Det var då själva *** Transalpen tippade i blåsten i dag!
Knäckte höger Give packbox rejält, hoppas det går att laga.
Kan man kapa sidostödet? Tycker den står väldigt rakt upp med orginalängd! Försöker hela tiden hitta mark med lutning åt vänster men det hjälpte inte idag!
/ Mats
Sidostödet är för långt
Hej!
När jag läser om ditt problem får jag intrycket av att du inte har ett orginalstöd på din hoj. På min -99 lutar cykeln ordentligt åt vänster på sidostödet och det var likadant på min gamla TA600 om jag inte minns fel.
Kan du inte leta reda på någon annan TA och jämföra. Kanske en handlare har en står om du inte känner någon.
Mvh / GeCe
Har du mycket obelastat häng i fjädringen (nerfjädrat utan förare) så kan ju stödet bli för långt. Åtgärdas i så fall med mera förspänning bak, distanser eller nya fjädrar fram.
Eller stödet kan ha böjt sig inåt vid en vurpa och behöver böjas ut igen.
Har minst 22 cm mellan bakhjulet och innerskärmen (obelastad), centralstöd har jag men det krävs 2 man för att baxa upp den på det
Hemma har jag sänkt ner en cementplatta 3-4 cm i gruset för att få lutning på den, blir nog rondell o svets, kan inte vara orginal.
Ingen som har en överbliven Givi packbox (höger)
/ matsh
/ matsh
Mät först med fjädringen helt utdragen och sen när hojen står upprätt obelastad. Det är skillnaden mellan de måtten som är "hänget".matsh skrev:är den för låg fjädrad bak? 22 cm mellan bakhjulet och innerskärmen måste väl vara normalt (obelastad)
Om du mäter med tumstock mellan bakaxelmutter och t.ex pakethållare, så kan du mäta medan du lyfter lite i bakändan så fjädringen går i topp. Eller använd centralstödet.
Vet inte hur ditt c-stöd ser ut, men det brukar sticka ut en arm bakåt, och den armen ska du ställa dig på med hela din vikt samtidigt som du lyfter i lyfthandtaget. Med lite övning ska hojen komma upp lätt som en plätt.
