ny här
skall åka å kika på en varadero -99 ikväll och den har rullat över 10000mil.
tänkte börja med nåt billigt för å se om det funkar för mej.
är jag fel ute när jag tänkt köpa en som rullat så mycke?
skall vara servad hela tiden och vara "tyst" i motorn.
vad bör jag tänka på så jag inte står där om nån dag med ett helras.
kan tillägga att han kostar bara 17 papp.
hoppas nån läser detta å hjälper mej
//Moberg
köpa en gammal varadero
Re: köpa en gammal varadero
Hej och välkommen!
(EDIT// Tog bort min kommentar då Skye svarat mer utförligt)
Lycka till
Lycka till
Bakstötdämparen på äldre modellerna(ej renoveringsbar)
Kolla att den inte är slekig och att säljaren inte skruvat den i botten( det hårdaste.....)
- moberg
- Hoj: Varadero xl1000 1999
så vart man med Varadero
tackar för svaren och även allt jag hittade när jag for runt bland alla inlägg.
soppapump bytt och den gamla fick jag med å den är renoverad.
motorn tyst å fin. bakstöten kändes bra men jag kolla aldrig om den va åtskruvad (blir imorn de)
tror detta blir kanon, kändes riktig trevlig att köra hem.
blir nog en tur uppåt värmland/norge i slutet av nästa vecka
tack än en gång
//moberg
tack än en gång
//moberg
- Stensi
- Hoj: VRF800X Crossrunner
Härligt! Grattis och som jag alltid tjötar om - bilder
Grattis och hoppas vi ses på vägarna i sommar
Grattis till Varaderon! Ride and enjoy it
Skickat från min iPhone.
- moberg
fruktansvärt dålig skärpa men jag va nog så uppåt så handen darrade
/moberg
Jättekul @moberg! Grattis till hojjen.
Den kommer att ge dig många trevliga mil.
- Stensi
Ser ju fin och välutrustad ut! Bra köp! Bara att gratulera igen
- moberg
Jädra roligt de här
blev en lite tur på några timmar idag å de funkade fint.
regna lite men vart nästa torr bakom rutan.
sköt i avgas vid avsläpp men det skall nog va så.
sitter lite lågt med mina 195cm tycker jag men den skulle inte vara sänkt.
har sett nånstans någon här på forumet som mätt upp trekanten så jag får leta upp detta å mäta.
kanske går det att hitta höjningsats om det är original?
//Moberg
//Moberg
- Hoj: XL1000 -00
10k är väl inget, min har gått 14k Går hur fint som helst!
- moberg
Tjipp.
vart ute en sväng på 80mil idag.
bidde en tur runt dalsland/värmland/norge å hem till lilla vårgårda igen
funka kalasbra men detta skjutande i ljuddämparna.. låter som skott från jaktbössan.
verkar va tätt i avgasrören men kan de va nåt från tändningen?
//moberg
//moberg
- moberg
Då testar vi med nya packningar.
Tackar
/Moberg
Tackar
/Moberg
Tillykke med en fantastisk cykel
Nu kan jeg ikke se hvilke lyddæmper du har på. Men er det uoriginale og mere åbne (specielt uden DB-killer), dæmpere, da vil den skyde når du slipper gassen... medmindre den bliver justeret til den højere gennemstrømning. Typisk hjælper det at skrue blandingsskruen 1/2 - 3/4 omgang ud, det standser skyderiet, men den får stadig for mager blanding over hele registeret.
Mere åbent luftfilter/lyddæmper = højere luftgennemstrømning (men samme benzintilførsel) = justering af karburator/indsprøjtning til korrekt benzin/luft blanding.
Søg evt. her på foraet, der er skrevet en del om emnet tidligere
- moberg
Nu äntligen fick jag tummen ur å bytte alla packningar i avgassystemet.
den från bakre cylindern mellan rör å dämpare va helt väck och det va nog för
klämman hade rostat av.
så nu har han fått några mil med tätt avgas å inte en smäll.
tyst å fint gick han.. blev som ny i maskin (nästan)
vill tacka för tipsen
//Moberg
//Moberg
