Jag upptäkte sist jag tittade till bromsarna, att om jag drar handbromsen påverkas inte bakhjulet men fotbromsen påverkar fram. Jag frågade vid cervicen innan de tog in maskinen varför det var så, svaret jag fick när jag hämtade var lite konstigt om att det skulle vara belastning på hjulet innan bromsen bak påverkades. Jag litar inte riktigt på svaret utan tror att det var en bortförklarig, han hade nog glömt att kolla. Vet ni här på forumet hur det ligger till.
Jag kör varadero 1000 från 2005 med ABS.
kombibromsar - Hur frambromsen bromsar bakhjulet?
Vad jag förstått så finns det ett antal olika varianter av kombibromsar(ibland tar dom fram och tvärtom, ibland....)
Däremot: Honda Sverige får lite då och då frågor liknande din ang kombibromsarna. Oftast har dom upptäckt att den funkar inte när dom tex hissat upp den på centralstödet och rullar på bakhjulet.
Mycket riktigt som mekarn sa, hojen ska vara i rullning.
Hur är det tänkt att handbroms resp. fotbroms ska ta? Någonstans läste/hörde jag att hanbromsen sätter an 2 kolvar fram och 1 kolv bak och fotbromsen 2 kolvar bak och 1 kolv fram. när jag drar åt handbromsen snurrar bakdäcket fritt... nånting trasigt?
Peo, Åkersberga
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
Re: En fråga om kombibromsar
Jag har märkt samma sak, jag frågade på verkstad och fick ett lite svävande svar att funktionen bara funkade när hjulen rullar. Jag är säker på att det fungerar för hojen dyker inte med framgaffeln när jag bromsar kraftigt.
Det sitter en liten "vipparm" eller vad man ska säga på framgaffeln nere vid oken (vä sida tror jag) den känner av när du bromsar och hojen rullar, då påverkas (dyker) framgaffeln och då klämmer bakbromsen till också (=hojen dyker mindre).
Hoppas förklaringen duger, kollar du lite på din hoj så förstår du vad jag menar
BMW 1200GS-08
Nu ser jag att jag postat i fel "forum"men fått svar ändå! Tack!
(hoppas att moderatorn flyttar detta till rätt ställe)
Peo, Åkersberga
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
XL1000 VA -04
Garmin Zumo 660
fixat.Peo skrev:Nu ser jag att jag postat i fel "forum"men fått svar ändå! Tack!
Jag har hittat vad du avser, det är en kolv som är kopplat till vänster bromsok, syns väl nu när jag vet vad den gör.Autolycus skrev:Det sitter en liten "vipparm" eller vad man ska säga på framgaffeln nere vid oken (vä sida tror jag) den känner av när du bromsar och hojen rullar, då påverkas (dyker) framgaffeln och då klämmer bakbromsen till också (=hojen dyker mindre).
Jag bugar för informationen.
