Idag..
Re: Idag..
@Daniel och @Stefan
Det verkar ha smittat av sig, detta med havererande kopplingsvajrar. Kanske en "vajer-pandemi" är på gång.
Det startade väl hemma hos mig i höstas.
Re: Idag..
PUUUHHH
I dag var man inte kaxig... Orkade mig ut för ett par ärenden med bilen. Termometern visade 31 grader Fortfarande 30 grader.
Får titta till drivpaketet avseende slack och drev i morgon, det ska ju bli LITE svalare i alla fall.
I.o.f.s en mild västanfläkt jämfört med delar av USA och Kanada, där det var t.o.m. aningen över 50 grader. Undrar hur man hade känt sig då...
Man får hoppas på lite mer lagom temperaturer till träffen!
Re: Idag..
Jag har ju bokat kanonväder
Så vi får se vad det blir för temperatur!
Men hellre för varmt än regn, 12 grader och snålblåst Tänk vad gott det är med en kall pilsner när det är varmt och gott
- JanneBoj
- Forumadmin
- Hoj: Varadero XL1000-07
Re: Idag..
Ja du Peter. Idag är det en pilsnerdag.
// Janne
// Janne
Re: Idag..
Jodu Janne!
Det har runnit ner ett antal idag
Det är viktigt att hålla vätskebalansen på rätt nivå! Men hojåka har inte varit nåt att tänka på
Re: Idag..
Då är vi äntligen kvitt hettan här. Har nästan inte understigit 25 någon dag de senaste tre veckorna. Så nu behövs ingen öl att släcka törsten med.
För övrigt har det varit mestadels vatten till detta ändamål.
Nu ser det ut att ska hålla sig på normala nivåer framöver, åtminstone de närmaste tio dagarna, Jag kommer nog att åter ta hojen på en och annan dagstur, plus för smärre inköpsturer neråt stan.
Se upp på vägarna gott folk.
Re: Idag..
Då var nu även tredje dosen vaccin avklarad, tog den i fredags. Tacknämligt nog återigen utan några direkta biverkningar En mycket lätt matthet och viss stelhet runt sticket, absolut inget att direkt notera, gött.
Re: Idag..
Härligt Stefan.
Jag är inbokad för min tredje den 12 januari. Men frågan är om vi någonsin blir av med den här skiten!!
Men vi håller tummarna
Re: Idag..
Både tummar och stortår hållna!
- JanneBoj
- Forumadmin
Re: Idag..
Samma här Stefan. Fick också skottet i fredags.
// Janne
// Janne
Re: Idag..
Fick 3:e skottet förra lördagen, 11dec. Kan inte göra mer i nuläget.
Känns bra, så här långt.
Goa Helger på Er.
Goa Helger på Er.
Re: Idag..
ÄNTLIGEN!
Nu går vi mot ljusare tider
- JanneBoj
- Forumadmin
Re: Idag..
Nu kan det bara bli bättre.
// Janne
// Janne
Re: Idag..
Idag tittade jag till Varaderon ute i garaget...
Tänkte flytta över underhållsladdaren till frugans scooter. Hade hoppats kunna ladda batteriet via BMW's 12mm cigguttag, men det slutade med att jag fick "montera fram" batteriet och ladda direkt på polerna.
Den står ju ändå bara, så det blir lika bra.
Re: Idag..
Jag har en fast anslutning på batteriet med passande uttag på laddaren. Sladden sitter så att den är bara att stoppa in, så förslag, gör likadant på båda så är det enkelt att flytta laddaren. Jag har haft det så här i alla år funkar utmärkt o enkelt.
Re: Idag..
@J-O
Hittills har jag tyckt att det inte är värt besväret med "specialkontakter" då jag bara haft Varaderon och att det är så lätt att komma åt batteriet på den.
Nu när vi har frugans scooter också kan det helt klart vara enkelt och smidigt att fixa likadana uttag på båda tvåhjulingarna...!
Har du något tips på en smart kontakt?
Re: Idag..
Till exempel
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p37319
Dessa har har jag. När jag hade två hojar att ladda så flyttade jag bara proppen så slapp jag ställa om laddaren, laddaren är en Cetec.
Re: Idag..
Angående CTEC, jag hade en mc, med ctek-kabel till batteriet där kontakten hade en led-"statusindikator". Tyvärr så är dessa inte bra för batteriet (inte för mitt i allafall) eftersom de drar lite hela tiden om man inte har laddaren inkopplad hela tiden. Batteriet tog stryk av det... hade en liknande grej på en annan mc, men då var det en liten radiomottagare som drog ur batteriet, och det tog 2 batterier innan jag upptäckte/insåg att det var den som dödade batterierna
/Nesse
Re: Idag..
@J-O
Intressant!!
Jag gissar att kabeln är dragen till respektive pol på batteriet med säkring till pluspolen.
Vad säger du om mm2 på kabel samt storlek på säkring?
Intressant!!
