Jag har spenderat eftermiddagen med att byta alla lyktglas till klara glas på min Transa -01.
Det hela tog ca 2 timmar, varav den mesta tiden gick till att få tillbaks giviväskhållarna, dessa förhatliga italienska skrotdelar
Jag är riktigt nöjd med resultatet. Framblinkersbyte är ju ingen nyhet här på forumet (Tack Tramsvalp för din guide!) men bakljuset har jag aldrig sett klart innan.
Det bästa med det hela är att det totalt endast gick på 1400 kr!
Före
Efter
Efter, med bakljus på
Före
Efter
Byte t. klarglas, blinkers och bakljus. Fröre- och efterbild
Re: Byte t. klarglas, blinkers och bakljus. Fröre- och efterbild
Tjusigt!!
Jag tror att det är samma meck med alla tillverkare. Nu väntar jag på fotpinnar från SW Motech, ska bli intressant och se om de hamnar i samma fack som alla andra.
Tja, jag tycker själv att Hondas original har en passform som får mig att undra om de nånsin provmonterat dem själva. 50% av skruvarna dras dessutom runda om man råkar få för sig att spänna dem. And don't get me started on Touratech!eriklj skrev:Det hela tog ca 2 timmar, varav den mesta tiden gick till att få tillbaks giviväskhållarna, dessa förhatliga italienska skrotdelar
Tack tack Men har jag skrivit en sån guide? Har glömt i så fall. Var?eriklj skrev:Tack Tramsvalp för din guide!
När jag monterade mina verkade passformen också dålig först, men jag gjorde så att jag bara gängade på muttrarna ett par varv tills alla delar var på plats. Sen gick det smärtfritt att dra åt dem lite i taget.eriklj skrev:den mesta tiden gick till att få tillbaks giviväskhållarna, dessa förhatliga italienska skrotdelar
Jag dementerar, tack MarAtt! för din guide skall det stå... (jag skyller på tillfällig sinnesförvirring )Tramsvalp skrev:Tack tack Men har jag skrivit en sån guide? Har glömt i så fall. Var?eriklj skrev:Tack Tramsvalp för din guide!
Äras den som äras böreriklj skrev:Jag dementerar, tack MarAtt! för din guide skall det stå... (jag skyller på tillfällig sinnesförvirring )Tramsvalp skrev:Tack tack Men har jag skrivit en sån guide? Har glömt i så fall. Var?eriklj skrev:Tack Tramsvalp för din guide!
Tack tack
Snyggt med baklampglaset, är det också honda orginal?
Transalp -01
Alla glasen jag slängt på är tyska piratglas från http://www.lights4all.com/, billiga, e-märkta och känns som riktigt bra kvalité!MarAtt skrev:Snyggt med baklampglaset, är det också honda orginal?
- Cykel
- Hoj: Transalp/Varadero
Var Du tvungen att montera något motstånd då Du monterade bakljuset? Har läst att man behöver ett motstånd/annat blinkrelä om Du byter till LED-blinkers.
Jens
Jens
Med vänlig hälsning,
Jens Norberg
Honda XL 650 V Transalp -02
Honda XL 1000 V Varadero -12
Jens Norberg
