Fick bensinstopp ingen lampa tändes innan.
christer
Hoj: Varadero XL1000-02
Inlägg av christer »
var beror det på att inte lampan tändes innan o varnade.
Har kollat lite på mina kranar o på båda sidor står båda med den lilla flärpen uppåt ? ska det va så ?
sen den på höger sida är felvänd om man kan kalla det så,jäkligt svår att pilla med.
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Re: Fick bensinstopp ingen lampa tändes innan.
Inlägg av Jan-Olov »
christer skrev:var beror det på att inte lampan tändes innan o varnade.
Har du lossat tanken så kanske sladdarna inte är återmonterade. Kan ha skakat loss.
christer
Nej jag har inte kollat det,sen har jag ingen aning hur tanken lossas.vill veta vad dom 2 kranarna ska stå i för läge.så jag kan slå på reserven när det behövs.som det verkar nu så är dom i fullt läge,om man kan kalla det så.
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
christer skrev:Nej jag har inte kollat det,sen har jag ingen aning hur tanken lossas.vill veta vad dom 2 kranarna ska stå i för läge.så jag kan slå på reserven när det behövs.som det verkar nu så är dom i fullt läge,om man kan kalla det så.
Det finns ingen reserv endast lampan. Jag själv går alltid på trippmätaren det känns tryggast.
Torbjörn
Hoj: xl 1000 -99
Inlägg av Torbjörn »
Kranen/kranarna (jag har bara en) ska stå med den stora vingen nedåt för att vara i öppet läge. Som sagt ... det finns inget reservläge.
V Saarela
Lurifax
Lurifax
Hoj: Honda
Inlägg av V Saarela »
På min(09) är ska den vara antingen uppåt eller nedåt. Åt sidan är det off. Det står också på kranen det. Gör det inte på dom äldre det också?
Nåja:
-lampan trasig?(fast jag kan inte minnas att jag nånsin behövt byta en instrumentlampa)
Tror nog att det är bara att tjuren i hornen och gå på Jan-Olovs förslag, lyft på tanken och kolla.
Inget avancerat jobb, men lite bökigt pga jättetanken.
- lossa skruven längst bak på tanken(under sadeln)
- lossa två kåpskruvar på varsin sida
Nu kommer det bökiga. Bra om ni är två och gärna lägg nån tygbit mellan kåpan och tanken
- dra lite kåporna åt sidan
- dra tanken lite bakåt och lyft vicka upp den bak
Nu kan du kolla om kontakten är i, kolla om lampan funkar osv....
Har du mycket soppa i tanken så är det ju bra att tömma den
- stäng av kranen på v.sida och ta bort soppaslangen
- sätt en slang på kranen och töm tanken
(nu drog jag från bara minnet, så om nån har nåt annat att tillägga/ändra så......)
V Saarela
Lurifax
Lurifax
Hoj: Honda
Noterar nu på bild att det sitter två skruvar längst fram också för att få lös tanken.
sensor/kontakten är då nr 28 på bilden
christer
tack för tipsen.
Min är en 02.kranen till vänster står vingen rakt upp,on är rakt ner vad jag kan se.
Om ni säger att det bara är en kran,varför har jag då en till som sitter på höger sida,den är felvänd o jäklig att komma åt.
på den står vingen med rakt upp.
christer
christer skrev:tack för tipsen.
kan tilläga att lampan fungerar,när tändningen slås på,
kan säga att efter soppa torsken så var det piss o få den att gå bra,tog ett tag.
V Saarela
Lurifax
Lurifax
Hoj: Honda
Ingen har väl skrivit att det finns bara en kran?
Tanken går djupt ner på båda sidorna. Istället för att ha två soppapumpar så förbinder man flödet på detta sätt. (att kranen är vänd åt vilket håll spm helst spelar ingen roll)
Soppapumpen är ju en svag punkt på förgasarmodellen. Kanske den som krånglade till och gav ett varningstecken? Kollade du att tanken var tom efter att du fick sopptorsk?
christer
Var nere i garaget o startade upp hojen,inga problem spinner som en katt.Dock kvarstår det om givaren är hel eller om kontakten släppt.Det får bli handlarens huvudvärk/har garanti kvar : ) Tack för hjälpen grabbs : )
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
Strunta i lampan använd trippmätaren. Du kan fixa givaren vid ett tillfälle då du ändå skall lyfta tanken. Ett tipps är att töm tanken innan du försöker ta bort den, med bensin är den jäklig att hantera.
Klosterdalens stora fasa
Ett annat tips är att ta bort öronen från kranarna - dom flippas väldigt lätt i läge on när man lyfter av det o sen rinner det soppa som fan :ffs
På insprutaren kommer man åt tankläges givaren utan och skruva ned halva hojen.
Insprutarenbs instrumenterihar diodlampor så där behöver man aldrig byta , vet inte hur det är med förgasarmoppen.
Givaren i tanken brukar vara ett temperaturberoend motstånd - så länge den är kyld av vätska så är strömmen konstant genom den - när den frilägs så noteras en förändnring vilket tänder bränslelampan
Torbjörn
Hoj: xl 1000 -99
Skye skrev:Antagligen fuktsensoren i tanken som spökar. Finns ingen flottör utan denna sensor känner av när det inte är blött runt om och då tänder lampan till bränslet. Hört talas om detta fel förut på en norsk -99
[image=800]http://www.lingshondaparts.com/hpl/imag ... __1600.jpg[/image]
28 PFKL552794 SENSOR, FUEL RESERVE £82.13(€93.63)
Finns det två kranar på denna skissen? Vilken siffra står vid den högra kranen i så fall?
EDIT: Hittat :oops:
christer
Tackar för alla tips :D
Har kört en del nu och är nöjd :) Men häromdagen blåste det rejäl sidvind och det var inte så roligt,ganska så vindskänslig hoj tyvärr,var lite äckligt i mellan åt :(
Vagabond
Hoj: CRF1000L-16
Inlägg av Vagabond »
christer skrev:Tackar för alla tips :D
Det är bara för att den är så j-a stor! :naughty:
Du får byta till en mindre vindkänslig (läs; bättre) hoj. 8)
Jag kan rekomendera Transalpen.... :silver: :lol: :lol: :lol:
/Ola
christer
Nja behåller nog skönheten : ) Beror nog att man är lite ovan med hojen.
Answers: 1
Hoj: Varadero 05
christer skrev:Nja behåller nog skönheten : ) Beror nog att man är lite ovan med hojen.
Jag tror nog att du vänjer dig vid sidvind, man parerar helt utan att vara medveten om det.
Vagabond
Hoj: CRF1000L-16
Jan-Olov skrev: Jag tror nog att du vänjer dig vid sidvind, man parerar helt utan att vara medveten om det.
Håller helt med!
Olika körmiljöer är en vanesak. Ju mer du kör i sol, regn, vind, slask, mildväder, busväder, ju mindre funderar du över det.
Till slut klättrar du bara upp på hojen oavsett vad och kör utan att bry dig om omständigheterna. Det är som det är.
Om inte annat så kommer den vanan att förlänga säsongen för dig och det är ju alltid positivt. *thumb_up*
christer
Blev en långsväng i helgen 30 mil,visst i mellan åt var det lite äckligt på småvägarna när det blåste i rejält,men det går bättre o bättre/börjar nog få kläm på det och att jag inte blåser av vägen när det tar i :)
Har även kontrollerat förbrukningen under denna färd o kommit fram till att jag ligger på runt 0,5 vid ländsvägskörning.
helt ok i mitt tycke för hojen : )
