Hur man postar bilder
Inställningar, regler, driftinformation mm
Reglerna är till för att läsas för bättre förståelse!
Tramsvalp
Hoj: Blå TA 650 -02
Inlägg av Tramsvalp »
I och med att forumet uppdaterades mars 2016
Kan du redan så kan du hoppa över det här.
I överkursen längre ner lär man sig även posta klickbara miniatyrer.
Grundkurs:
Det går numera att ladda upp bilder direkt till forumet.
Max storlek på bilden är 4 mb och sedan konverteras det ner i tre storlekar.
Forumet konverterar bildstorleken automatiskt till inställning för forumets standard 800 bildpunkter bred och 600 i höjd
Avatarer - visningsbild
Där måste man själv editera ner bilden till en dimension av max 160x140 pixlar
Din avatar bild får ha dimensionen 140x160 pixlar för att passa in i ramen där den ska få plats.
Denna bild har dimensionen 133x133 (alltså 133 pixlar bred, 133 pixlar hög)
Enkla redigerare för datorn
XnView
IrfanView
I de flesta telefoner finns såna här appar där man kan leka med bilder. Bara sedan att föra över.
Länkar du till bilder från din egna sida, blogg eller andra bildportaler som imageshack, google eller andra leverantörer och serverplats för bilder.
1. Gå till t.ex
photobucket
http://www.flickr.com/
http://picasa.google.com/
http://imageshack.us/
eller skapa en blogg:
bloggis
http://wordpress.com"
http://www.blogspot.com"
Forumet har idag kapacitet att ta hand om alla bilder, så t ex tapatalks server och ladda upp från den appen är ganska onödigt när det funkar att ladda upp direkt till forumets serverplats.
Koderna Bild
Används för att lägga in bilder från egen server. Den måste passa in i forumramen som är 1024 pixlar bred.
Kod: Markera allt
[img]http://bloggis.se/Tramsvalp/bilder/Fujifilm_Norge_2007___0820___19.jpg[/img]
Ny funktion:
Lagt till [imgw=]
Används den här "taggen" kan du reducera befintlig storlek på originalbilden. Så slipper du göra två olika bilder att lägga upp på en bildserver alterntivt här i forumet.
Säg att en bild du vill använda har storleken 800x600 bildpunkter
Vill du förminska denna till halva storleken så skriver du:
Kod: Markera allt
[imgw=400]http://bloggis.se/Tramsvalp/bilder/Fujifilm_Norge_2007___0820___19.jpg[/imgw]
Bilden blir då automatiskt 400x300 pixlar och förminskad när du visar upp den.
Principen bygger på att skala ned befintlig stor bild till att den passar in bättre. Du ändrar bara på bildens bredd i "pixlar" och då hänger höjden med skalenligt.
Om något är oklart i instruktionen så säg till.
Bilden är dessutom klickbar och öppnas i fullt format i en ny flik eller som enbart bild i smartphones och plattor
En annan fördel är att om man postar många bilder i en tråd att förminska så att de antingen kan läggas vid sidan av varandra eller göra överblicken bättre.
[image]17[/image][image]15[/image][image]2[/image]
Kod: Markera allt
[imgw=200]http://bloggis.se/Tramsvalp/bilder/Fujifilm_Norge_2007___0820___19.jpg[/imgw][image]17[/image][image]15[/image][image]2[/image]
Vill man lägga in bilder från galleriet använder man bildens siffra i denna kod. När man tittar i galleriet på enstaka bild får man information om vilka inbäddningsformat som gäller
Bild inlagd från bilaga:
Kod: Markera allt
[attachment=0]image upload.JPG[/attachment]
[image]17[/image]
Kod: Markera allt
[image]17[/image]
Kod: Markera allt
[imgw=400]http://www.xl-forum.se/app.php/gallery/image/17/medium[/imgw]
 ! Meddelande från: Skye
Observera att inlägg som följer i den här tråden före Mars 2016 inte längre är relevanta. Har dock inte velat radera trådens alla inlägg
Laffe
Hoj: Africa Twin Hardcore -16
Re: Hur man postar bilder
Inlägg av Laffe »
Kan vara jag som är dum i huvet (mest troligt) eller helt enkelt bara totalt okunnig :conf:
Jag får inte till det med avatarbilden.
Varje gång jag försökt lägga in en bild så får jag ett meddelande om att bilden är för hög och för bred,
hur kommer jag tillrätta med detta :oops: :oops:
Laffe
Inlägg av Laffe »
Ok, provar vidare. Tack :-)
Ibland har vi ju olika kunskapsnivåer(läs intresse) vad gäller datorer. Vadå minska ner en bild?!?
Vet du inte hur du ska minska en bild så skicka den tex till mig så gör jag det åt däj.....
På...[email protected]
Laffe
Inlägg av Laffe »
Tack! Jag kör lastbil och mekar sällan dator ;-) Ska prova igen men om jag inte får till det så skickar jag bilden :-)
Laffe
Inlägg av Laffe »
Ha! Till slut...
Data-analfabeten tackar för hjälpen *thumb_up*
Sannolikt har jag ju missat något ovan, men någon får gärna svara med en kort beskrivning:
Jag har skjutit upp en bild i sjysst storlek i albumet och vill få in den i ett inlägg, inte som en klickbar miniatyr, utan hela bilden på en gång. Vad är det jag missar, hur borde jag göra :conf:
Tackar och bockar allra ödmjukast :clap Nu vet jag var jag skall kolla nästa gång skallen klias :naughty:
*drinking_cheers*
Aha. Nu föll det ner ett mynt här också. *thumb_up*
slangen
Stödhjul
Stödhjul
Hoj: transalp 650 -01
Inlägg av slangen »
Tjena, jag är på forumet uteslutande via mobilen och skulle vilja lägga upp lite bilder som jag har i den. Men alla bilder är för stora!!! Tips, trix?? Är det möjligt? Tack på förhand Slangen
Jimmy.s
Hoj: Hojlös
Inlägg av Jimmy.s »
Bra fråga slangen, själv har jag ingen aning men vad är det för telefon? Android, windows eller ios? Borde finnas någon app som kan fungera
slangen
Stödhjul
Stödhjul
Inlägg av slangen »
Nallen är en Nokia, med Windows. Vore kul om det funkade har massor av bilder på hojen i den. *thumb_up*
Jimmy.s
Hoj: Hojlös
Inlägg av Jimmy.s »
oj, Nokia kan jag tyvärr inget om :(
Lysande :clap
Jag förstår inte varför den så kallade "bilagan" blir så mycket större ibland. Kan det bero på datorn man postar från?
Postat en bild i Jokerns tråd om VCIM och den bilagan blev mer än dubbelt så stor än när jag postar från dator hemma och på samma sätt.
Om det dessutom finns info om att slippa bilagan utan att ta bilder från webbhotell, så är det nåt jag missat. Vore ju enklast så.
@Fibern, så här gör då i alla fall jag:
Jag börjar med att i ett fotoredigeringsprogram ta ner bilden till 1000 pixels bredd, och bibehållna proportioner. Då blir den i allmänhet också mindre än 1000 Kb. Om inte, får jag välja snäppet lägre kvalitet på min .jpg.
Sedan går jag till "Gallery" och mitt galley här på forumet i en ny flik och laddar upp bilden där. När den är på plats, kan jag öppna den, och sedan högerklicka på den större varianten som kommer upp och välja "Kopiera bildwebadress". Sedan kan jag klistra in adressen i mitt meddelande via knappen "Insert image". Typ så här:
Då visas hela bilden direkt i inlägget och utan "bilagan".
Men, det är ju bara lilla jag det *visslar* Kanske inte riktigt vad du ville veta, men...
Tack för det Stefan. Jag har troligen bara missat den infon, bland alla hundratals som detta forum erbjuder.
Very greatful. *thumb_up*
*thumb_up* Coolers mannen :D
JanneBoj
Hoj: Varadero XL1000-07
Går det att lägga in en bild
Inlägg av JanneBoj »
Test, test
[image][/image]
// Janne *wheelie
JanneBoj
Re: Går det att lägga in en bild
Ja det borde gå så här:
// Janne *wheelie
